13615
Volvo945 GL är det här spridarrelät???
18 Inlägg
30 mars 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121393/121393-cd290f93acb939c0804a0eba19b30ca3.jpg
..min bil startar inte heller. Har bytt tändstift och kablar men den vill inte tända till och starta. Har laddat upp batteriet men när jag startar så blir det bara njö njöö.. har sprayat 5-56 på alla synliga kablar. Kan detta på bilden vara ett Spridarrelä? som ser ut att kunna dras isär..
Bensinpumpen fungerar. Fan.. hjälp:mad: Kan batteriet trots att det är uppladdat ändå behöva starthjälp?
/Elinor
* Voff voff *
11 378 Inlägg
30 mars 2011
Volvotokan skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/122/121393/121393-cd290f93acb939c0804a0eba19b30ca3.jpg
/Elinor
Det gråa på bilden ser ut som ett vanligt kontaktstycke!
Batteriet kan absolut vara dåligt även om du laddat det! T.ex. om det helt enkelt är slut, dvs inte längre kan ta emot laddning!
//Brådhis
18 Inlägg
30 mars 2011
näää...batteriet är ca två år gammalt. Köpt på Biltema.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
30 mars 2011
Kan vara batteriet ändå. Prova att dra igång bilen så vet du. Annars finns det ju som du tänkt spridarrelä, vevaxelgivare, tändmodul, styrboxar osv.
Elfel är luriga, men börja med det lättaste, dvs bogserstarta.
312 Inlägg
30 mars 2011
Testa att köra med batteriladdaren på när du startar bilen om han startar då är det batteriet.
Det på bilden är som sagt bara ett kontaktstycke
