13102
Volvo 740 generator
21 Inlägg
3 april 2011
Hej jag undrar om generator ska ladda 14anp hela tiden eller det kan hoppa lite typ från 14anp till 10anp.
26 713 Inlägg
3 april 2011
När man släpper på gasen så händer det att den laddar mindre. Det är fullt normalt.
Vad exakt har du igång när du bara får 10amp?
21 761 Inlägg
3 april 2011
Volt, inte ampere. smile
Visserligen kan spänningen sjunka litegrann när motorn går ner på tomgång, men den ska inte sjunka ända ner till 10 V om man tex bara har halvljuset igång. I så fall är någonting fel.
26 713 Inlägg
3 april 2011
Just ja..volt. Ursäkta haha.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
3 april 2011
Tumregeln är den aldrig ska gå under 12V vad fan du än gör, då är den kass eller underdimensionerad.
på tomgång brukar den ligga mellan 13,2-13,8 om du har inte har all elektrisk utrustning på.
Högsta laddning jag mätt upp på en Volvo är 14,6 och det är lite väl mycket.
