6535
Hur byter jag bakhjulslager på en Caravelle?
85 Inlägg
30 april 2011
Ngn som har ngn länk där jag kan se exakt hur jag ska byta hjullager bak?
Sedan gärna ngn länk som visar hur man fyller på bakaxeln. Jag har oljud och jag tror att det kan vara för lite smörj i bakaxeln. Vore jättetacksam!!
Eltekniker med sju ungar....dvs = påtvingad gör det själv. Har en Volvo 740-88-230e, och en Caravelle Syncro m, diff.....alltså borde ölska att skruva....:-)
85 Inlägg
1 maj 2011
Hmm inget svar, men om jag spetsar till frågan ngt. Jag ska ha byta bakhjulslagret, Jag har fått loss drivknuten men har svårt att plocka bort den. Fram var det inget problem då jag kunde lossa armen och vrida hjulet, men bak?? Så min idiotiska fråga blir skall lagret plockas ur från insidan eller utsidan? Har beställt en orginal verkstadsbok, men inte fått hem den ännu. Skall känna efter om det verkligen inte sitter en låsfjäden på baksidan kände ingen igår.
1 Inlägg
8 maj 2011
Förstå du tyska? Då kan du titta under http://www.t4-wiki.de/wiki/Radlager
Lycka till!
Thomas.
Senast redigerat av th_re (8 maj 2011)
