12895
B20 kopplings lamell
37 Inlägg
2 juni 2011
hallå. såg att jag får ha nya lameller på bilen, är det samma lameller till sachs koppling som till borg å beck koppling då ja har beck kopplingen på nu, samt vilket moment ska svänghjulet dras i ?
78 Inlägg
3 juni 2011
Hej! Om det är 6 bultar till svänghjulet så drar du 5,5 kg och om det är 8 bultar så drar du dom 7 kg helst med nya skruvar. lamelen är förmodligen samma  kolla så att splainsen är samma samt att diametern är samma.
Har du inte alla hästar hemma...lugn det fixar jag !
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
3 juni 2011
Lamellen har olika splines, borg & beck har färre om jag inte missminner mig. Men det är väl bara att prova på ingående axeln. Jag vet iaf att M40 finns med 2 olika splines.
78 Inlägg
4 juni 2011
Tryckplattan skall dras med 3,5 kg om det sitter M8  12.9 skruvar sitter det M8  8.8 skall dom
dras med 2,5 kg.
Lycka till!
37 Inlägg
4 juni 2011
tackar tackar, ska se hur det går då. bara jag får rätt lamell platta ska det gå ihop.
37 Inlägg
5 juni 2011
finns ju bara en lamell att välja på CVI till bilen. får testa den å ett nytt Urtramp lager. eller har någon testat biltemas lameller? är det ngt att ha?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
5 juni 2011
Jag fick byta låda då jag redan hade koppling på hyllan, så jag är säker på att M40 finns med olika ingående axlar.
248 Inlägg
6 juni 2011
jajjemen m40 finns med grov och fin splines.
37 Inlägg
8 juni 2011
Men de måste vart på dom tidigare lådorna då. för ja har grova splines på den enkla lådan ja hade original. och grova på overdrive lådan ja satt på. och den är också av senare modell.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
9 juni 2011
Det stämmer, jag hade olika på min -62 & min -69
37 Inlägg
16 juni 2011
så. nu fungerar kopplingen bra och allt sådant, ska krångla dit en ny trågpackning i morgon på ngt sätt. försöka pumpa upp motorn i framkant underifrån, skrapa bort den gamla å på med den nya, får se hur de går,
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
17 juni 2011
Det brukar gå, lossa kuddarna och hissa på bara smile Tänk på att kolla så att inga kablar eller slangar blir för sträckta bara.
37 Inlägg
17 juni 2011
Det fungerade fint att byta under med motorn i, gick lättare än jag hade tänkt att tråkla den under pumpen, smeta på packningsklet på båda sidor med, så tätt bör det va, enda som läcker nu är ventilkåpspackningen,
så den oljan rinner ner och droppar under bilen
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
17 juni 2011
Tips är att köpa ventilkåpspackningar på biltema, dom var överlägset billigast förut. Men det är svårt att få dem 100% täta eftersom det bara är 4 skruvar...
37 Inlägg
19 juni 2011
japp har en nu från biltema, och läcker som ett såll. tongue ska ge dom en changs till annars blir det volvo
