12606
Hur får man bort bakstötfångaren på 850 96a?
31 Inlägg
27 juni 2011
Tjena! jag sitter just nu med en Volvo 850 96a o ska få bort stötfångaren där bak men den sitter med massa torx i mitten som man inte kommer åt. Är det nån som fått bort den o vet hur man gör? smile
Tacksam för svar!
MVH
Krille
496 Inlägg
27 juni 2011
Torxen behöver du ej ta bort! Endast de som sitter på innerskärmen, och sedan så kan man böja ut innerskärmen lite så sitter där en på var sida bakom stötfångaren. Sedan lossnar du 2st bultar som går rakt under ifrån på kofångaren och därefter ska du kuna dra ut den. Hoppas du förstår.
mvh Billy
31 Inlägg
28 juni 2011
Okej okej, ja tror ja förstår, är de bultar som ska bort där som man böjer ner den lite för att komma åt? smile
471 Inlägg
28 juni 2011
Bulten på vänster sida sitter precis ovanför avgasröret och den på höger sida sitter ovanför bogseröglan,och där du ändå har borta stötfångaren så kolla skicket på byglarna som stötfångaren är fäst i.
Dessa kan vara ganska rostig ,de är inte så farligt dyra på Volvo.
Men var beredd på att bultarna kan sitta ganska hårt,då de inte lossas så ofta wink
31 Inlägg
28 juni 2011
Okej okej Tack så jätte mycket för tipset du! smile
är det bara bultarna som sitter rakt upp mot himlen så att säga som behöver lossas då? smile
MVH
Krille
496 Inlägg
28 juni 2011
MVH
Krille
Ja det är bara dem du lossar för att få loss balken om man säger så. Och som sagt, de kan sitta hårt.
Mvh Billy
31 Inlägg
29 juni 2011
Okej Okej Ja ska prova de då o hoppas på att de går! smile Tack så himla mycket! smile
