Motor swap hjälp D15B7 --> D16z6
andreascivic
11 juli 2011 · 34 Inlägg
Har lite frågor om motor swap
Jag har en Honda civic coupe Lsi 95 med D15B7 motor och då är min fråga
Passar D16z6 125hk vtec motorn rakt i med fästen och med min orginal växellåda samt el?
Eller är det mycket att bygga om?
MVH Andreaz
andreascivic
Hur blir det om jag tar D16z5 motorn?
LeafBox Lat Perfektionist
11 juli 2011 · 6 359 Inlägg
Det kommer GARANTERAT bli 300h+ skruvande innan allting funkar igen. Och säkert 10-tusen tals kronor oxå för den delen.
Audi Coupé Turbo "S1.5" (1990)
Mitsubishi Spacewagon "Driftbussen" (2004)
andreascivic
Så D16z6 passar rakt i utan en massa skruvande?
Är det mycket jobb med kablarna?
Är det en ny box som gäller?
Froborg
5 augusti 2011 · 323 Inlägg
Som sagt motor passar, men sen är de elen som skiljer, tror de bara är v-tec styrningen som du saknar, för de är OBD1 på båda. och den kan du dra lätt.
Ford Thunderbird "Turbo Coupe" (1984)
LinusL
5 augusti 2011 · 9 Inlägg
Inga problem att få igenom besiktning efter det eller?
Froborg
Slipat du bort där de står vtec så måste man veta vad som skiljer motorerna åt för att se skillnad. Så dom på besiktningen kommer inte se skillnad. Så gör de bara så de ser origina ut.
LinusL
Vet du någon som gjort det?
Froborg
Jag har sökt info om de för ja ska troligtvis hjälpa en att swappa en D16A6 till en B16A1.
Om ja nu minns rätt så är de bara tre kablar du behöver lägga till V-tec och sen stifta om kontaktdonet till styrboxen för som bullet--- skriver så är de typ P28 på D16Z6 och pm9-6 på d15B7.
Och kanske även en extra Lamda ska dit
LinusL
6 augusti 2011 · 9 Inlägg
Okej tack för hjälpen!
