7837
Bromsoks problem VW passat -04.
13 Inlägg
19 juli 2011
Har problem med ett av bakoken på min Passat(04). Oket kärvar och fälgen blir varm.
I går tog jag bort oket och satte det i ett skruvstäd. Jag gängade ut kolven hela vägen så att den lossnade. Kolven såg bra ut och packningen och dammskyddet var hela.
Jag skruvade in och ut kolven några gånger och då gick lätt och fint. Men så fort jag satte tillbaka oket och anslöt bromsslangen så började kolven gå tungt igen. Lika tungt som innan.
Oket är ett utbytesok från Mekonomen som bara är ett år gammalt.
Någon som vet vad det kan vara för fel. Bara att byta oket igen?
MvH Danne
