7916
Fälgar till Laguna -96
6 Inlägg
20 juli 2011
Köpte en begagnad Reanult Laguna -96.
På bilen ligger det 4 bultade alufälgar med 195/65/14 sommarsulor.
Måste skaffa vintersulor och har inga fälgar. Laguna 4 bult verkar vara udda, så finns det några andra som passar utan modifieringar. Alltså samma bultmått och ET?
2 337 Inlägg
20 juli 2011
4/100, ET runt 45. Gar du upp pa 15" finns det en hel del att valja pa som passar. Enklast ar att ga ut pa sidor som saljer falgar (nordendack.se, infosite.se, gummihuset.se etc) och fylla i bilmodellen sa far du upp grejer som passar.
6 Inlägg
22 juli 2011
Tänkte skaffa begagnade däck o fälgar då den kommer att rulla väldigt lite i vinter.
Häftigt att kosta på 2500 för däck som ska rulla kanske 200 mil över vintern, på en bil som kosta lika mycket.
Då beg fälgar och däck till Laguna 4 bult verkar vara svåra att få tag på var min tanke att det kunde finnas andra bilfabrikat med samma fälgmönster som man kan hitta lättare.
Så tack för hjälpen med bultmönstret och Et.
Nu önskar jag bara att någon med kunskapen om detta kunde tipsa om andra bilmärken med samma bultmönster och centrumhål ca 65mm.
Funkar med 15" också då hjulhusen är ganska stora.
