7937
Akut hjälp! Styrled VW Polo 6N.
302 Inlägg
27 juli 2011
Tja.
Ska snart iväg på semester och tänkte ta våran polo eftersom den går så billigt.
Innan jag åker iväg så tänkte jag göra en framvagnsinställning. Bytte hjullager för ett tag sedan, och efter det står ratten snett.
Idag lämnade jag in bilen, men han kunde inte göra för höger styrled var glapp. Hans leverantör hade ingen hemma.
Jag hämtade bilen, och lyckades få tag på en ny själv.
När jag skulle köpa ny fanns det två att välja på.
NR1 är för chassinummer fram till 15xxx
NR2 är för chassinummer 15xxx och framåt.
Min har chassinummer 18xxx, så givetvis tog jag nr2.
Tog bort den som satt och plockar upp min nya....men... dem är inte lika..
Den jag köpte ska vara rätt, men den som satt på bilen är NR1.
Kollade även på den som sitter på vänster sida och det är oxå NR1.
Hur ska jag göra?
Det som skiljer är att armen som går in i styrstaget är längre på NR2.
Superstort tack på förhand!!
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
3 235 Inlägg
27 juli 2011
Hur mycket längre? Klarar du att skruva in den så att den hamnar rätt? Om inte måste du byta, annars har det inte så mycket att säga.
