11775
B230 ET block
258 Inlägg
7 augusti 2011
hej
jag undrar om det går att sätta i ett B230ET block i min 940 som har ett FK block i nu utan att behöva göra om el och allt osv använder mig av allt som sitter i utan att jag byter block då.
B230ET blocket har renoverad botten så det lär ju funka bättre än ett original FK block.
är det bara att lyfta i blocket å bolta på eller behövs det någon ändring av något ?
73 Inlägg
14 augusti 2011
Sätt i en saab v4 motor så fyfan !
258 Inlägg
15 augusti 2011
Brutalt !
675 Inlägg
15 augusti 2011
Skulle jag aldrig gjort då B230ET blocket inte pallar nånting i princip. Ska du trimma så använder du det blocket som sitter i nu. B230ET är klart volvos klenaste turbomotor.
216 Inlägg
15 augusti 2011
B230fk är då att föredra!
258 Inlägg
15 augusti 2011
aah ne ja tänker inte köpa något et. hittade en som en kille hade renoverat med honat å andra stakar osv men tänker fixa h-profil till fk blocket smile
någon som vet skillnaden mellan 530 och 531 topp när de är portade båda.
vet att 531 toppen är bättre när det gäller oportat.
även hört att de ska vara ganska jämnlika när de är portade om du inte ska upp i mot 500+ hk så kan 531 vara att föredra ?
216 Inlägg
16 augusti 2011
531 har bättre vinkade kanaler osv
258 Inlägg
17 augusti 2011
okej okej har hittat en 530 topp som är planad och portad å slipade ventiler på med en v kam. lär ju iaf gå bättre än en original 530 smile
258 Inlägg
17 augusti 2011
Hur kan man se om toppen är fräsh osv. Hur ser man att den är portad oså ?
smile
