8242
Problem växellåda s80?
2 Inlägg
28 augusti 2011
Hej
Är på väg att köpa en volvo s80 140 hk, årsmodell 2002, ca 15 000 mil.
Den verkar fräsch men växelspaken rör sig ganska mycket fram och tillbaka när man gasar eller släpper gasen.
Det sker endast på 3:ans växel. På övriga växlar är den stum och fin.
Är det något att oroa sig för? Vad kan det bero på?
Tacksam för svar. Ska lämna besked om eventuellt köp 29/8.
477 Inlägg
28 augusti 2011
spaken brukar ju kunna röra sig lite gran frågan är väll hur mycket som är acceptabelt...
hur känns spaklägena? känns det normalt när du lägger i och ur växeln? håller den i växeln eller är den nära att hoppa ur? kan du röra spaken för hand lika dant som den rör sig vid körning?
höll på med en Suzuki som 3ans växeln hoppade ur vid gaspådrag ibland och då gick det att justera längden på vajern så löste det sig....
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
2 Inlägg
28 augusti 2011
Tack för svaret.
Spaken åker fram ca 2 cm när man gasar på och åker bak när man släpper gasen. Växeln hoppar inte ur och verkar inte vara nära att göra det. Vid något tillfälle var det lite trögt att få i 3:an.
Vid övriga växellägen rör sig inte spaken alls. Har inte kollat om man kan röra den likadant för hand.
