8534
Akut bromshjälp fattar inte vad jag ska göra
27 Inlägg
6 september 2011
Hej !!
Har precis inköpt en Polo 1.6 1998 hade  bromsar på väg hem med bilen sen skulle jag byta skivor fram efter det försvann mina bromsar. Pedalen tar  längts  ner får inget tryck har luftat efter  alla konstens regler jag har  tändingen på när jag luftar . det konstigaste är att när jag sen har tändng på så får jag tryck men när bilen går igång så tappar  jag all bromsverkan.
bytte luftniplar fram men bak har ja ej bytt dom är slut fick ta loss  dom med poligrip.
27 Inlägg
6 september 2011
Är det så att man inte  ska lufta  med  trändingen på är det som är felet
1 321 Inlägg
6 september 2011
Hmm, hur gör du när du luftar för det första?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
27 Inlägg
6 september 2011
börjar  med höger  fram sen höger  bak o samma andra sidan
svärfar håller  bromstryck jag släpper på nippeln
1 321 Inlägg
6 september 2011
Man ska börja med den krets som är längs bort från huvudcylindern..
Prova du pumpa på pedalen efter du bytt skivor? så kolvarna åkte ut igen eller luftade du direkt du inte hade något tryck?
Kan ju även vara så att bromcylindern fastnat i inre läget och inte orkar ta sig tillbaka för rost/smuts, då den inte går så långt in annars när man bromsar..
27 Inlägg
6 september 2011
jag har smörjt  upp  alla oken innan jag satte  dit skivor så alla kolvar  gtår  lätt
