8332
Bromsvibrationer Volvo S60
10 Inlägg
6 september 2011
Tänkte kolla lite fakta innan jag köper en massa saker.
När jag börjar bromsa "trycker lätt på bromsen"
Så vibrerar det i ratten och framvagnen känns det som. men bara efter någon bromsning. och vid lite högre farter tex 80 och uppåt känns det starkare.
Beror det på skeva skivor eller dåliga belägg fram, har nyss bytt skivor och klossar? problemet fanns innan bytet oxå
För det kan väll inte vara skivorna bak, för bromsarna bak tar väll bara vid hårdare inbromsningar tycker jag. Kan det vara bromsok eller något annat som spökar? hmm
*Edit Glömde säga att en yttresyrled känns lite glapp.
/ Marcus
Senast redigerat av mackoo (6 september 2011)
1 624 Inlägg
6 september 2011
Jag har samma problem. Bytte bak men problemet kvarstår så antagligen har jag skeva skivor i fram sad
10 Inlägg
6 september 2011
Ok, jag har något annat problem eftersom jag bytte alla 4... så det borde inte vara bak för mig
1 624 Inlägg
6 september 2011
Kan vara bussningarna också.
10 Inlägg
6 september 2011
Kanske yttrestyrleden? där har jag litet glapp
1 624 Inlägg
6 september 2011
Det kan hända, aldrig hänt mig att inbromsningen blivit sämre av en dålig styrled. Men kan kanske vara det.
1 624 Inlägg
28 september 2011
Har bytt fram nu, vibrationerna nästan helt borta. Har lite kvar, men upptäckte att jag har glapp i en styrled också..
908 Inlägg
1 624 Inlägg
29 september 2011
Emiiilz skrev:
Vad för bromsskivor monterade du på nu?
vad för bromsskivor? pratar du med mig? cool
original ventilerade skivor =P
908 Inlägg
29 september 2011
Hehe nej jag syftade på trådskaparen smile
1 624 Inlägg
29 september 2011
Ah x)
10 Inlägg
9 oktober 2011
Hej igen.
Jag satte dit ventitlerade skivor ifrån skruvat.se
Bromsskivetyp:    ventilerad
Diameter (mm):    285.5
Hjuldiameter i tum:    15
Hålantal:    5
Monteringssida:    Fram
Tjocklek (mm):    26
finns två varianter..
/ Marcus
1 122 Inlägg
9 oktober 2011
går ju alltid prova dra handbromsen i fart så känner man om d är bak med
gasa nu foer faen!
908 Inlägg
9 oktober 2011
har du bytt skivor och belägg bak med eller endast fram?
Isf så byter du bak med smile Är man kunnig så känner man när man bromsar om det är bak eller fram.
