7732
Shimsa in slungdiff eller ej?
59 Inlägg
15 september 2011
tjenare köpte en slungdiffklump som jag tänkte montera. Diffen kommer ifrån en 740 -90a
Lagrena och shimsen Sitter kvat på diffen och har lagerbanorna kvar också. Jag har en 1041 samt en 1031 axel liggandes spelar det någon roll i vilken av dem jag monterar? Kommer jag behöva shimsa in den när allt är monterat på den och är redo för att åka i en axel?
Tack på förhand smile mvh
322 Inlägg
15 september 2011
kronhjul lär du byta på diffen till de som sitter i axeln du ska ha annars kommer du inte många mil=)
59 Inlägg
15 september 2011
Jaså trodde det var likadana men om det ska isär antar jag att allt måste shimsas
322 Inlägg
15 september 2011
kronhjulen sliter ju in sig me pinjongen så byter man så brukar de bli haveri rätt snart=) bästa o enklast är väll o byta hela axeln.. ett tips är att spänna upp fjädern till vikten i slungdiffen annars blir du missnöjd=)
59 Inlägg
15 september 2011
Okej har inte kvar axeln den kom ifrån men är det inte lättare att byta pinjongen annars? Men ska de shimsas sen?
322 Inlägg
15 september 2011
japp de lär göras:)
