7837
Dodge B250 '89 med defekt A500 låda, passar någon annan låda bolt on?
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
25 september 2011
Tjena har en B250 med A500 lådan vilken oljan rinner rakt igenom så fort man startar upp maskin. Jag har bytt converter, bytt packboxen till pumphuset samt packat om det samma med liknande resultat så jag misstänker att skadorna på splinsen ingående axel är orsak till problemet
Bilen står 40mil bort  och jag får inte fatt i någon a500 låda (bortsett från renoverade lådor för 12 papp som känns i överkant för den bilen) så jag undrar om någon har koll på om jag kan häkta dit en annan låda bolt on mot nuvarande motor (318 sprut), converter/flexplatta, kardan och balk.
Tackar på förhand
Rock'n Roll
yrkeschaffis
54 Inlägg
25 september 2011
beror lite på vilken årsmodell på motorn?
727 lådorna passar på dom flesta 318 spisar
3 404 Inlägg
25 september 2011
Jag antar att motorn är en 89 men det är absolut inte säkert men där i trakten, jag har läst att kardan inte ska passa likaså vxllådsbalken på 727?
Bilen står dåligt till och det är meckigt nog att bara byta lådan hmm
Rock'n Roll
yrkeschaffis
54 Inlägg
25 september 2011
40RE/42RE/44RE 40RH/42RH.alla dessa är ersättare till a500,dom 3 första är elektriska dom 2 sista hydrauliska.bara kolla vad som passar din motor
edit.är motorn en 89 passar dessa direkt
Senast redigerat av mopar81 (25 september 2011)
3 404 Inlägg
27 september 2011
Du råkar inte ha ett hum om vilken låda av dessa ersättare jag bör ha? Har hittat en 42RE från en Jeep
Rock'n Roll
