8471
Broms Problem Volvo 850, års 95
1 Inlägg
27 september 2011
Hejsan, har ett lite svårt problem.
Bytte igår hjullager höger fram på bilen, och fick ihop allting igen..
Och tidigare funkade bromarna perfekt, inga problem alls.
Men efter nu så har bromsarna börjat krångla ibland, och då menar jag ibland.
Man trycker in bromsen och oftast funkar den, men ibland går det inte att trycka ner bromsen, det brötar mest ( Ungefär som att ab.sen går igång, fast man inte bromsar alls )
Någon som har haft ungefär samma problem och vet någon lösning ? Bromskivorna är inte skeva..
Tackar för svar / Robin
477 Inlägg
27 september 2011
troligen ABS:en som slår i... har märk liknade på min gamla 740, dock gjorde ja adlrig något åt det så ja har tyvär inga kanon tips att dela med mig:P
kolla att du inte råkat skada ABS kransen eller givaren när du bytte hjullager. eller fått en massa smuts/rost att fastna på givaren (magnetiskt)
just nu minns jag inte om det är så kallad "hub" även fram på dessa bilar eller om det är vanligt presslagen... men på vissa bilar kan man sätta låsringen i fel läge när man har pressat in lagret. alltså att öppningen på låsringen måste sitta framför ABS givaren för att inte bryta signalen
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
1 587 Inlägg
27 september 2011
Samma sak hände mig, visade sig att min ABS enhet hade gett upp ..
