8309
Drivknutsdamask volvo 850 -96
72 Inlägg
3 oktober 2011
Ser att det finns en del trådar redan i ämnet, men flertalet står att det var enkelt att byta etc, andra pratar om andra bilmodeller, bla bla......
Behöver vet HUR man byter drivknutsdamask på höger sida, har kollat i HAYNES mekbok men "fattar" inte riktigt,kan meka bil bara man vet hur man gör......
Ngn som vet om det finns bra bilder på nätet.
Och jag vill INTE byta till en delbardamask, hört att de inte håller så länge.
Tack på förhand !
72 Inlägg
4 oktober 2011
Fattar inte riktigt hur man får av drivknuten ifrån axeln.
Knackar man av den, måste man lossa ngn segersäkring innan ?
Eller är det bara att knacka av den, sitter DJ-A hårt fast ???
719 Inlägg
4 oktober 2011
Det sitter en låsring som ska bort först
749 Inlägg
4 oktober 2011
Du måste öppna en låsring fullt öppen samtidigt som du knackar bort den.
Men man får ej knacka på plåtringen eller ytterdelen på knuten endast på den innersta delen.
72 Inlägg
4 oktober 2011
Kan man ta bort låsringen först?, eller måste man ha den öppen samtidigt som man knackar,brukar drivknuten sitta hårt fast ??
749 Inlägg
4 oktober 2011
Man måste hålla den öppen samtidigt, kan va jobbigt när man ej har den riktiga tången och man måste knacka samtidigt.
Knuten kan sitta mkt hårt ändå så man måste se till att ringen verkligen är öppen.
Senast redigerat av Bjornn (4 oktober 2011)
749 Inlägg
4 oktober 2011
Det underlättar om man tar bort hela drivaxlen och sätter allt i ett skruvstäd så man får riktigt mothåll när man slår.
Har man inte mothåll händer inget.
72 Inlägg
4 oktober 2011
Många frågor blir det....
Kan man bara dra ut axeln? är det inte risk att olja rinner ut?
749 Inlägg
4 oktober 2011
Jepp axlen drar man rakt ut, kan rinna lite olja men de är sån liten mängd att det ej gör nån skillnad.
72 Inlägg
5 oktober 2011
Är det verkligen så att man bara kan dra ut axeln?
4 824 Inlägg
5 oktober 2011
den vänstra (den korta) sitter bara fast med en låsring inne i lådan och den högra (den långa) sitter bara fast i lagerfästet å baksidan av motorn, sen sitter den ju givetvis fast i andra ändan på drivaxeln i hjulnavet också.
Mvh Christian
72 Inlägg
5 oktober 2011
Behöver byta på höger sidan.
Men, är det bara att dra ut den ifrån lagerfästet?
749 Inlägg
5 oktober 2011
Nej man får skruva bort överfallet till lagret på baksidan av motorblocket.
