8471
Luftning av bromsar volvo 240 86a.
3 182 Inlägg
3 oktober 2011
har byt bromsar fram på volvon, skivor samt klotsar och 2 kolvar fick för sig att flyga ut ur oken, kolvarna gjordes rent ok monterades i, sen luftades bromsarna fram men bromsarna är smapiga fortfarande efter att vi luftat varje krets 4gr samt att den ena nipeln gick av. så hur får jag bort den nippeln som gick av som för övrigt sitter på det oket som kolvarna inte flög ut ur. och måste jag lufta bak med. sen ska bilen va igång när det luftas eller hur ska man göra.
