8350
525i E39 2001. Extremt klonk vänster fram, efter länkarmsbyte. Vad fel?
731 Inlägg
7 oktober 2011
Hej, böt nyss undre bakre länkarmar i framvagnen (besiktningen gnällde på glapp) Operationen gick smärtfritt och mycket enklare än jag trott, böt även höger stabilisatorstag.
Nu när jag provade bilen på en grusväg, klonkar det väldigt hårt och relativt högt från vänster fram.
Står bilen still kan man gunga den upp och ner och på så sätt framkalla oljudet, har inte riktigt hunnit kolla mer än att hålla i lite stag och be en kompis gunga bilen men inte känt av något konstigt.
Det skumma är ju att det ända som är gjort är bytet av länkarm, och oljudet fanns inte innan bytet. Kommer förmodligen demontera armen imorgon och bara se efter att det inte är något som är knas där, men det låter långsökt.
Någon vänlig själ som kan ge en hint på vart jag kan kika imorgon? Blir perfekt att ha lite förslag på "hyllan" så jag vet vart jag börjar.
Mvh Hardrox
426 Inlägg
7 oktober 2011
Hade klonk från framvagnen på min med och det visade sig att ena Krängningshämmaren spruckit i en fästet, istället för att stabilisera låg den och slog mot plåten som den egentligen ska sitta fast i smile har du tillgång till lyft borde du enkelt kunna se om det är helt eller inte smile
Det är inte farten som dödar...
Det är stoppen
Kolla in min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 7#p3128567
731 Inlägg
8 oktober 2011
Det var så att stabilisator staget hade ett glapp sen tidigare som då inte märktes för att motsatta sidans stag var helt av.
426 Inlägg
8 oktober 2011
Bra att det löste sig !smile
Det är stoppen
731 Inlägg
8 oktober 2011
:d
