8399
Handbroms strul saab 93 Aero 2002!
196 Inlägg
16 oktober 2011
Hej
Jag monterade handbromsbackarna samt spände handbromsvajern under värmekåpan men något måste gått riktigt fel.
När jag drar i handbromsen känner jag att den är väldigt styv men den tar ingen även om de är trögt att dra upp den. Jag vet inte om det kan ha med saken att göra men, när jag satte på bromsbackarna så finns det 2 st sprintar som man trycker dit var sin fjäder i. De var jätte tröga att trycka i och jag fick trycka ihop hela fjädern, nu sitter bromsbackarna stenhårt. Mätte mina nya pinnar med mina gamla och det skiljer 3-5 mm i längd på dem. Jag köpte handbromsmonteringssatsen från Speedparts.
Har justerat backarna i hålet i skivan.
Vad kan vara felet?
Kan väl inte vara fel på monteringssatsen när jag köpte den från speedparts?
Bil: Saab 93 Aero 2002
Bromsbackar: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-9 … 06441.html
Monteringssats handbromsbackar: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-9 … 18711.html
Hoppas ni förstår någorlunda va jag menar wink
Mvh Defuncta
Permanent Solutions to Common Problems!
http://www.hitman.us/main.html
Servicetekniker
160 Inlägg
16 oktober 2011
Tjena!
Hade samma symptom på min NG900, handbromsen var jättespänd men dentog inget ändå. Då visade det sig att fästet där vajrarna går ihop hade släppt på ena sidan. Så när jag drog åt så hände det inte särskilt mycket. Svetsade fast fästet och sen funkade det kalasbra. Kanske kan va värt en kik.
Mvh Alexander
OG9-3 2.0T Sport Edition
196 Inlägg
16 oktober 2011
AEracing skrev:
Tjena!
Mvh Alexander
När jag känner på handbromsvajern vid hjulhuset som går in till skivan/trumman så är den super spänd på båda sidor.... När handbromsen är dragen... När den är upphissad så kan man inte rubba däcken när handbromsen är dragen, så den funkar lite men inte tillräckligt verkar de som...
Fattar inte vad som kan vara fel hmm...
mvh Defuncta
Senast redigerat av defuncta (16 oktober 2011)
196 Inlägg
20 oktober 2011
Har hittat problemet nu, handbromsvajern på höger sida har fastnat och nu när jag skulle skruva loss justeringsskruven till handbromsen så gick skruven av yikes ... Vet inte hur jag ska gå till väga nu, beställa en ny på saab?
mvh Defuncta
