7307
Fel på stryservo volvo 945 ltt -95
490 Inlägg
18 oktober 2011
Tjena jag har problem med min volvo 945 ltt - 95 när jag vrider på ratten, spelar ingen roll om jag kör eller står stilla så börjar ratten och istortsett hela bilen skaka! jävligt skumt... tror det beror på nått med servon? idag blev det ännu värre och nu kan de börja skaka av sig själv när jag inte ens svänger? va bara när jag svängde förr med borde fortfarande vara nått med ratten då det blev samma sak i stillastående? tacksam för svar är det nått ni inte förstår så fråga ! Mvh
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
1 915 Inlägg
19 oktober 2011
Min 945a var likadan ibland.
Varje gång den var upphissad fram och man rörde på hjulen, så hög o skakade det sedan.
Verkade bli luft i systemet.
Jag svängde då fullt ut åt både vänster o höger några gånger, sen blev den normal igen, tills nästa gång bilen blev upphissad..
Så testa det o se om det hjälper.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
