7408
Nissan Primera P12 - ABS problem?
1 624 Inlägg
20 oktober 2011
Jag har precis bytt bromsskivor och bromsbelägg runt om på min bil, dock fick jag ett problem i samband med bytet (tror jag)..
När jag bromsar från högre farter och ner oavsett bromsstyrka så bromsar den fint..
Men allt emellan 15km/h och 25km/h så känns det som något som ligger och skrapar/hugger vid bromsen.
Känslan av att ABSen går i?
Jag har fått höra att det kan vara ABS-kransen, går dem att köpa lösa?
Ett annat exempel var att försöka göra rent ABS givarna så gott det går och se om det löser sig.
Tacksam för så mycket hjälp jag kan få.
EDIT: Kan även tillägga att innan det börjar kärva hör man ett vanligt "bromsgnissel", men under själva kärvningen så gnisslar den lite mer grovt och högre.
Senast redigerat av careau (20 oktober 2011)
