4859
VW Vento 1.9 TDI årsmodell 97 tappar orken vid fullt gaspådrag
128 Inlägg
28 oktober 2011
Jag har ett problem med en VW Vento.
Det är nämligen så att den tappar all ork vid hårdare belastning. Ettan och tvåan går bra vid fullt gaspådrag, men på trean försvinner all ork vid 3000 rpm. Den känns även orkeslös på fyran och femman. Maxhastigheten ligger nu vid 120-130 km/h och orken tar helt enkelt slut.
Luftmassemätare bytt, turbon kollad.
Vad kan problemet vara?
Tacksam för råd tips!
MVH
Senast redigerat av Volvson (28 oktober 2011)
63 Inlägg
13 mars 2012
Har du kollat Magnetventilen till turbon?
128 Inlägg
18 mars 2012
Nej inte det! Var är det magnetventilen sitter? smile
63 Inlägg
18 mars 2012
Jag menade magnetventilen på dieselpumpen. Om du googlar ser du nog var du kan hitta den. Jag vet att den sitter på dieselpumpen men kommer inte riktigt ihåg var direkt.
Den reglerar öppning och stänging av diesel in till pumpen. Och dom brukar kärva.
Kan va bra o kolla upp iaf smile
128 Inlägg
18 mars 2012
Okej, då förstår jag. Ska ta och kolla det.
Tack så mycket!smile
63 Inlägg
18 mars 2012
Hoppas det löser sig för dig smile
Sothora <3
1 201 Inlägg
18 mars 2012
googla på N75 ventil
Bildemonterare samt egen verkstad. !
63 Inlägg
18 mars 2012
Så var det ja! N75 hetter magnetventilen!
Tack "Mercedesturbodiesel"!
Sothora <3
1 201 Inlägg
18 mars 2012
den styr förövrigt inte dieselpumpen utan är en laddtrycks styrning
63 Inlägg
19 mars 2012
Just precis. Kom på det senare. Det var ett tag sen jag höll på med dessa bilar. Men du har helt rätt smile
128 Inlägg
19 mars 2012
Man får tacka! Då ska jag se vad som går att göras smile
Turbotekniker
54 Inlägg
21 mars 2012
Hur har du kollat turbon? Inte helt ovanligt fel på dem nämligen. Om det är "svårare" fel så kan man behöva ta bort turbon och kontrollera att det tex inte är fel på bladen under husen. Man får felsöka runt om kring först och sen kolla turbon helt om man inte hittar något annat.
Airtune Turbo AB. Turborenovering, Utbytesturbo & support.
