7370
ABS problem volvo 850 - 94
mylifeyourstory
31 oktober 2011
Har problem med ABS:en på min volvo 850- 94
Började med att min abs lampa lyste konstant så jag börja läsa felkoder på ABS:en och då fick jag fram att vänster och höger bakljusgivare hade bruten krets eller hade kortslutning, så jag jag bytte dom, sen fick jag veta att det kan bli olika spänningar om man har olika givare, så jag tog och bytte alla runt om.
Har även bytt abs kransar fram på båda sidorna, så tror inte det är nått fel med det iallafall.
iallafall så startade jag bilen efter det och då slocknade den, men sen när jag ska åka iväg med bilen så tänds den igen,  så lång historia kort så slocknar den när man har startat den, men den tänds när man har åkit iväg några meter.
nån som vet vad det är för fel?
MVH Martin
