13281
Kärvande växellåda/ går inte att få i backen M66 Awd V70 2007
730 Inlägg
12 november 2011
Hallå
I torsdags när jag kom hem från jobbet och skulle lägga i backen så kärvade den och ville inte hoppa i läge, var "svampig" i läget.
Skulle sen köra iväg strax efteråt och då fick jag inte i backen heller, utan fick handrulla ut bilen från parkeringen. Provade då att lägga i backen och konstigt nog hoppade den i med lite våld. Frid och fröjd tänkte jag.
Var inga problem med att få i backen någon gång under gårdagen, eller idag när jag körde hem ifrån. Problemet kom när jag hade kört några mil och skulle parkera sen idag på en parkering. Samma känsla i spaken igen när jag skulle parkera. Satt och drog på alla sätt som är möjligt, men nu är det lögn att få i backen.
Va kan det vara för fel? Har plockat bort luftrenaren och försökt dra på wirens infästning på lådan utan resultat.
Alla andra växlar går ju i utan några som helst problem...
477 Inlägg
12 november 2011
backen har raka drev och brukar generellt vara "svårare" att få i än dom andra växlarna
ofta funkar det om man kopplar om igen. alltså släpp upp och tryck ner kopplingen en gång till...
annars kanske du har nått glapp i någon led eller i spakstället
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
730 Inlägg
12 november 2011
Tro mig, jag har provat att koppla ett antal ggr, rullat sakta både framåt och bakåt och försökt lirka i växlarna... Känns som att jag har provat allt nu.
