13840
Problem med handbroms S40 -00
373 Inlägg
23 november 2011
Fick nedslag på besiktningen att handbromsen inte fungerade alls på vänster sida.
Nån som vet mer exakt vart man ska kolla efter och hur man åtgärdar det, om den inte tar något överhuvudtaget? Tog bra på Höger sida.
Senast redigerat av zagzer (23 november 2011)
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
23 november 2011
Kolla först att wiren är hel.
Men vanligt fel med dessa då handbromsen sitter i oket.
Kan gå att fixa men nya ok är inte så dyra.
Har varit ute för att armen wiren sitter i på oket har släppt på en s40.
Flytta rätt den och hade på loctite och drog åt.
Gick typ nån dag sedan fick jag byta ok iaf.
Var små jävla splines bara.
Men skulle kolla wiren först.
Den kan kärva eller tom gått av.
570 Inlägg
7 december 2011
ganska lätt att få den att funka men svårt att få den att funka ett längre tag om man inte tar ner och gör iordning oket..
men gör så att du drar ut papperskorgen i mittkonsollen(mot baksätet) skruva loss dom två skruven där, sen en under drickhållaren.
där ser du din vajer ... kolla om den drar snett när du drar i handbromsen.
gör den det så har det hängt sig i oket.
ta liss däcket och smörj upp armen... hammen kan komma bra till hands! man får knacka armen fram coh tillbaka lite och smöja och smörja.. så ska du allt komma igenom besiktningen!
1 277 Inlägg
7 december 2011
det är som sagt troligtvis oket som kärvar, köpte på biltema till v40:in funkar underbart efter 2 år ser ut som nya fof
373 Inlägg
7 december 2011
Tog den lätta vägen och bytte till nytt ok! Så det är löst.
