12386
Bilen skakar
194 Inlägg
28 november 2011
Tjena tjena.   bytte låda på min volvo 740 glt 16v från m46 till m47.  allt gick fint o den funkar o så.
fick dock två problem.
Första problemet:   bilen börjar skaka när jag går över 70 - 80 km/h. bytte ju främre kardan så jag antar att de har nått med det o göra. nån bussning eller nått?
Andra problemet:  spaken sitter lite dumt i kupén.  alla växlar frammåt, dvs back, 1an, 3an och 5an.  man måste lägga ner spaken enda in i "säkringshuset" så fick ju plocka bort cigguttag o lilla askkoppen o de för att kunna få i växlarna framåt.   växlarna bak, dvs 2an och 4an funkar fint!   3an är även jäkligt klurig att få i.
Sothora <3
1 201 Inlägg
28 november 2011
kardan är balanserad.. kanske finns några markeringar som ska sitta imot varandra.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
194 Inlägg
28 november 2011
men jag bytte ju bara främre delen av kardanen så även om det fanns nått märke så borde ju inte det stämma?
Sothora <3
1 201 Inlägg
28 november 2011
sant..byt tillbaka då?
194 Inlägg
28 november 2011
byt tillbaka vad?
