13674
Volvo 740 bak broms tar inte alls
3 Inlägg
5 december 2011
Kan någon hjälpa mig, har en volvo 740 GL -85. Höger bak broms tar inte alls, men alla andra hjul bromsar bra. Har byt bromsok (från 740 GL -87) men fungerar fortfarande inte. Gammla oket läkte och bromsade inte. Kan de vara skillnad på årsmodelerna. Har smort kolvarna. Klosar och skiva bra i skik. Kommer vätska till oket. Har luftat höger bak.
Tack på förhand.
477 Inlägg
5 december 2011
rör sig kolvarna nånting i oket om du trampar på bromsen utan beläggen monterade?
säker på att det inte finns någon luft kvar i systemet? prova även lufta motsvarande sida och ev. fram också... luft i systemet kan beta sig väldigt "skumt", dvs. luft vänster fram kan få höger bak att knasa sig...
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
3 Inlägg
5 december 2011
Ok tack skall prova de i morgon.
5 111 Inlägg
5 december 2011
Är det fortfarande triangeldelade kretsar på 740 som det är på 140 och 240?
3 Inlägg
5 december 2011
joo de borde var de. 2 fram hjul och ett bak hjul per krets.
5 111 Inlägg
5 december 2011
Då är luftningsföljden viktig, ska se om jag hittar schemat någonstans...
