13709
Passar diffen mellan BMW E36 compact o sedan
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
12 december 2011
Vet nån om en diff från en compact passat på en sedan?
Vill nämligen byta diff på min E36 318 1995 till nåt som har lägre utväxlning o hittat en från en E36 compact men difflocken är annan o själva diffen ser lite annorlunda ut.
Båda är 168mm o har samma mått på in- o utgående axlar enligt OEM så i teori borde det räcka om jag byter diff locken men är det så enkelt?
Nån som vet lite mer???
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
13 december 2011
Ingen som vet???
866 Inlägg
13 december 2011
Finns i princip 3 olika  diffhus med 2 olika in fästningar Så ser det lika dant ut i huset så går det att byta locket.
Du har det lilla på din 318 tror jag . Slutväxelen på BMW är nog mer vilket motor alternativ som bilen har.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
14 december 2011
Ja, det är den lilla dvs 168 - 3,38. Letar efter nåt på umder 3,00 med 168:an o det lutar åt en diesel diff.
Vad jag kan se så packningen är annan så kåpan compact vs sedan kanske passar inte rakt av o hålla på byta innehåll känns inte så upphetsande...
Sen är det andra kuggar:
318i E36 sedan 3,38 är 44:13
318tds E36 compact 2,65 är 45:17
...men det borde ändå få plats?
Senast redigerat av Grabber (14 december 2011)
