12714
Tips av montering av stel axel/multi axel på 940.
2 230 Inlägg
14 december 2011
Tjena. har vare ner med min bakaxel 2 gånger nu och varje gång man ska tebax med grejerna så passar det aldrig riktigt. är det inte moment stagen som passar dvs man år dra och slita i axeln endera bakåt eller framåt för bulten ska gå i, så är det bärarmarna(om dom heter så dom som går fram på varsin sida tjocka sakerna) som inte passar man får fast den på ena sidan medan på andra sidan skiljer det 1-2cm för att det ska ligga rakt i hålet..
min fråga är egentligen finns det nån guide i vilken ordning man ska sätta fast sakerna på en 940 stel axel? så att man slipper ta i för kung å fosterland så att sakerna sitter fast/hamna rätt direkt?
sen på samma gång passar Multilink axeln bolt on eller är det massa jobb att få dit?
//tack på förhand
så kan det vara då det inte blev som det skulle
