12828
Saab NG900 Turbo -96: Skakar i ratten å drar åt olika håll
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
21 december 2011
Tjenare! Nu har någon bussning gått på saaben men vill ha hjälp att felsöka vilken det kan vara.
Bilen skakar ratt, Drar åt höger å vänster, Blir mindre skakningar vid gaspådrag/broms.
rullar man å man pumpbromsar så åker hjulet å allt fram å tillbaka i hjulhuset om ni förstår? Typ såhär:
(<-O->)    <--- Det ska föreställa hjulet å 2 pilar hur allt rör på sig i hjulhuset på höger fram.
Någon som vet vilken/vilka bussningar som lär bytas? Mvh!
Audis in Scandinavia Crew
309 Inlägg
21 december 2011
dom som påverkar den rörelsen är den som sitter i armen som går längs med bilen eller hur man ska säga och den som sitter i kopplingen mellan den armen och den tvärgående. kollar du in under bilen så ser du nog vad jag menar. det sitter tre bussningar och spindelled.
då bussningarna i den tvärgående kostar lika mycket som en komplett arm så är det värt att byta hela istället för att bråka med pressen. den i den längsgående är billigare lös men då lär du ha verktyg att pressa i den med
Läser och släcker felkoder. pm för info
1 342 Inlägg
21 december 2011
309 Inlägg
22 december 2011
NIKKELICIOUS skrev:
Du menar denna: http://www.skruvat.se/Lankarm-P11732.aspx
Och inte denna: http://www.skruvat.se/Lankarm-P10499.aspx
Mvh!
precis. den bussningen som sitter i  http://www.skruvat.se/Lankarm-P10499.aspx kan vara värd att byte löst då den kostar nån hundring bara. den mitt på  http://www.skruvat.se/Lankarm-P11732.aspx låg på typ 500kr har ja för mig så att byta hela armen och få allt nytt känns värt. har man inte så bråttom så ha ebay riktigt bra pris på dom
1 342 Inlägg
23 december 2011
Kan det verkligen ha å göra med skakningarna också? Tänkte annars åka in till bilprovningen imorgon å låta dem kolla igenom allt.. smile
309 Inlägg
23 december 2011
det blir ju lite roliga hjulvinklar när hela fjäderbenet flyttar på sig så det är inte omöjligt. får väl se hur mycket bilprovningen klagar på då=)
1 342 Inlägg
23 december 2011
Var till bilprovningen, Dem hittade inget fel?? yikes Vafan vem ska hitta felet om inte dem? Bilen slår från vänster till höger, Höger fram nånstans är det något tok..
Dem kollade hjulet, Bussningar, Stag, Bröt å skakade hela skiten?? Blir att lämna in skiten snart på hjulinställning så får dem kolla om bilen åkt på en smäll eller liknande, _jag_ har då inte kört stutt i något :S
309 Inlägg
27 december 2011
dom kan vara dåliga även om dom inte klagar på dom då det kan vara svårt att få till den rörelsen med deras test. rör sig hjulet som du beskrev i första inlägget kan det inte vara mycket annat än bussningarna som är dåliga
