13716
Konstigt bromssystem subaru (bromsarna låser sig efter ett par bromsningar) hjälp
692 Inlägg
22 december 2011
Jhejhej ni har en subaru legacy som ja byggde om bromssystemet på kag tog bort tryckutgämnaren till bakbromsarna
och tog bort abs hydralaggregatet och bytte huvudbromscylindern från oginal som bara hade 2utgångar till en huvudbrolscylinder till vw som har 4utgångar. Sen drog ja en broösledning till varje hjul och skarvade ihop den med de bromsrör som gick ut till hjulen.
Sen körde ja med det här så ungefär två veckor utan problem. Sen när ja körde iväg en dag så efter några inbromsningar låg höger bakhjul på kraftigt. Då fick man låssa på luftnings nippeln då sprutade de ut massa broms vätska sen kunde man köra ett tag till och göra ett par inbromsningar till sen blev det lika dant igen. Vad kan felet vara? För bromsvätskan kommer ju ut till oket utan problem och har kollat och ibga väck på ledningen. Men bromsvätskan stannar kvar i höger ok bak varför då snälla hjälp.
Mvh jimmy
Senast redigerat av gtjim (22 december 2011)
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
Kokar ris
923 Inlägg
22 december 2011
kan vara en dålig bromslang?
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
692 Inlägg
22 december 2011
Hm hur menar du då med tanke på att slangen borde ju expandera lite när oljan tycks in i bromsoket och då borde slangen även göra det när vätskan går ut ur oket inligt mej. Menhur menar du med att det kan vara fel på bromsslangen
692 Inlägg
22 december 2011
jonnielahti skrev:
gtjim skrev:
Okej men från huvudbromscylindern till båda hjulen bak går det bromsrör enda fram till oken så bak finns det ingen bromsslang
Orgial från fabrik just rören till bakhjulen
finns nog fan en slang mellan rör och ok... roll
Haha ja de gör de skrev fel ändrade precis det ja skrev förut
Hur tänkte du nu?!
423 Inlägg
22 december 2011
En gammal bromsslang kan få samma funktion som en backventil när den blir gammal, dvs den släpper igenom bromsvätska när du trycker på bromspedalen men den släpper inte tillbaks vätskan igen.
692 Inlägg
22 december 2011
Då borde bromsslangen vara ganska mjuk va? Ska kolla det imorn: )
692 Inlägg
22 december 2011
Hehe där ser man man lär sig något nytt varje dag: )
Hur tänkte du nu?!
423 Inlägg
22 december 2011
Borde vara men inte säkert.
692 Inlägg
22 december 2011
Får hoppas det:p slangarna är ju från orginal. 1992
