13928
V70 Obalans, inte däcken ?
16 Inlägg
5 januari 2012
Tjenare!
Det är så att min bil har riktigt äcklig obalans. På Bilia säger dom att det är däcken/fälgarna som är dåliga.
Men jag har provat 4 olika uppsättningar av däck/fälg utan att det har blivet något bättre. hmm
Obalansen känns precis som det vore däcken.
Vad tror ni detta kan vara ? Bakaxeln ?
Tacksam för svar utav er som förstår er på sånt här wink
Ha det gott! smile
Sejodå!
2 266 Inlägg
5 januari 2012
När kommer vibrationerna? vid acc motorbroms vissa hastigheter?
svetsdiff !!!
16 Inlägg
6 januari 2012
Det är ihållande, känns hela tiden. Men mest runt 100. Runt 140 avtar det lite
Sejodå!
8 309 Inlägg
6 januari 2012
Kollat bromsskivorna? Är dem vinda får man vibrationer.
2 266 Inlägg
6 januari 2012
Har du lyckats fått in smuts mellan nav och baksidan på bromskivan?
svetsdiff !!!
16 Inlägg
6 januari 2012
Jag bad dom på Bilia gå över hela bilen och kolla vad som var skit. Men han sa fälgarna.
Får åka runt lite på olika verkstäder till våren och kolla lite!
Tack för hjälpen iallafall!
Sejodå!
16 Inlägg
6 januari 2012
Också hört det där med att det kan vara smuts och sånt skit som gör det blir känns som obalans, får riva isär och kolla det.
Kan ju inte skryta att man är så vass på sådanthär, så det är tur ni finns ;D
Sejodå!
5 089 Inlägg
6 januari 2012
Ett ganska vanligt standardfel på dessa bilar är ju att det glappar i inre styrstaget. men jag förmodar att ni har känt efter glapp å så i framvagnen?
\Lindgren
16 Inlägg
6 januari 2012
styrstag har ja bytt i fram
Sejodå!
1 277 Inlägg
6 januari 2012
aja som några andra sag, kolla efter skit mellan nav/skiva och skiva/fälg, om det är kopparpasta där så torka bort det, kan orsaka obalans det också.
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
6 januari 2012
Har du fälgar som du ska ha centrumringar i? För utan centrumringar kan det bli ordentlig obalans..
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
6 januari 2012
Ligger problemet fram eller bak?`
Styrleder eller styrstag orsakar väldigt lätt vibrationer i framvagnen. Även om det är ett mycket litet glapp.
Ta tag i däcket med händerna kvart i tre (alltså en hand på vänster och en på höger sida) och vicka ordentligt. Känner du minsta glappet så lär du ha hittat problemet.
Är det något som rör styrlederna/stagen så brukar det ofta märkas mer om man ligger i runt 100km/h och gasar på 5an. Märks tydligast i uppförsbackar. Hjulen börjar liksom "wobbla".
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
16 Inlägg
6 januari 2012
det känns som det är i bak som det skakar.
Han som kollade på den på verkstaden sa att vänsterbak inte var balans i fälgen, att den var vinn, men efter som ja provat olika fälgar så kanske det är skit  nav/skiva och skiva/fälg som en del säger ?
Sejodå!
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
6 januari 2012
Eller obalans i alla däck/fälgar du testat? Man vet aldrig. Kostar nån 50-lapp per hjul att få det balanserat så det är väl en idé att börja där smile
16 Inlägg
7 januari 2012
Allt är balanserat minst 3 gånger på olika ställen. Plus att jag provat att ha 3-4 olika uppsättningar med fälg/däck. Samma sak ändå. Så fälgarna/däcken är det inte fel på.
Sejodå!
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
7 januari 2012
Kollat upp handbromsen? Fungerar den som den ska? Låter det annorlunda om du drar lätt i bromsen när du kör?
BASS GLAD
1 382 Inlägg
7 januari 2012
min gammla v70 hade jag med lustiga vibbraskoner i .. men byte stöttdämparna bak då försvan de ..
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
16 Inlägg
8 januari 2012
mina stöttdämpare är bytte för ungefär 500mil sedan, kanske dom inte gjorde det rätt ?
Sejodå!
Masterworks
8 januari 2012
Felplacerad skrev:
För övrigt är det inte däcken det blir obalans i det är fälgarna smile
Det är hjulen som det är obalans i! wink
Masterworks
8 januari 2012
Felplacerad skrev:
Det får du nog utveckla.
Vad är det att utveckla? Ett däck väger inte 100% runt om, o fälgen kan
ha viss orundhet!
