12975
Galant Läcker Kopplingsolja
2 712 Inlägg
6 januari 2012
Tjenare, Tänkte jag skall ner och köpa mig en relativt fin Mitsubishi Galant V6 24v
var i kontakt med förra ägaren igår, (den står hos bilhandlare nu)
Hon berättade att den läcker kopplingsolja, men hon visste inte var, utan hon har fått fylla på ibland...
Då undra jag vad kan det vara för fel?
har för mig att det är samma låda i Galant som det är i Volvo V40?
Tack på snabba svar!
//amoreex
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
6 januari 2012
Nästan garanterat slavcylindern som läcker. Gen 8 mitsubishi galant delar extremt mycket delar med gen 1 volvo X40 då dom är byggda på samma plattform. Dock är det inte säkert att växellådorna är lika då enda gemensamma motoralternativet är 1,8GDI.
Det kan naturligtvis vara tryckslangen eller huvudcylindern också, men är det huvudcylindern brukar den läcka in i kupen.
Med vänlig hälsning, Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
2 712 Inlägg
6 januari 2012
Tack för snabba svar, satt och kollade på en slavcylinder på skruvat.se
Är det möjligtvis en sån här du tänker på isv?
http://www.skruvat.se/Slavcylinder-koppling-P32609.aspx
Och är det mycket jobb med att byta antingen slavcylindern eller tryckslangen?
Edit: Det är en -93a !
glömde säga det
Mvh Robin
Senast redigerat av amoreex (6 januari 2012)
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
6 januari 2012
Mycket jobb, näe men trångt som fan är det. Du får ta det underiifrån.
Men jo det ser ut att vara den slavcylindern men jag blir lite fundersam när de kallar den för galant gen. V(5) 92-96 fast 92 - 96 är gen VII (7) av galant.
Men passar det är det ett otroligt bra pris, har sett den för ca 1000- lappen tidigare.
Viktigaste att kolla på dom där är rost, sedan brukar ventilerna ticka en del i motorn, gå inte på den att de tystnar när det blir varmt utan det är ett tecken på att lyftarna behöver bytas, vilket kostar ca 3000kr i material, du behöver 24 st. Se även till att kamremmen är bytt då det är en dyr sak att lämna bort... Är så fruktansvärt trångt.
Annars är det en bra bil med ganska bra väghållning och hyffsat kul motor.
2 712 Inlägg
6 januari 2012
Hmm får kolla vidare lite det där med slavcylindern..
Fast på den hemsidan skriver man ju faktiskt in reg numret... hmm..
Jo har varit i kontakt med bilprovningen och de sa att de vart ingen rost undertill..
Kamrem lär göras själv, går på Fordons programmet så har tillgång till verkstad så det underlättar ju alltid lite smile
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
6 januari 2012
Ja i så fall är ju den kamremmen lite av ett gesällprov då...
Dubbla överliggande kammar (dvs. 4 kamaxlar), kamremsdriven vattenpump, Ett löphjul och spännare, just det ja, allt drivet av samma kamrem
Det blir att tänka lite innan man river men med tanke på hur det sitter så...
Den motorn heter 6A12 (150hk) om du vill jaga mer info, finns verkstadsmanual att få tag på via mitsubishi club sweden. Detta gäller inte om bilen är fyrhjulsdriven, då är det en Dynamic 4 och den motorn heter 6g73 och har 170hk.
Håller själv på och bygger race/drift åk av en gen 7 galant D4. (93:a)
2 712 Inlägg
7 januari 2012
Jo. men men när det närmar sig får man väl kolla upp det då o så smile
annars får man väl lämna in det till personbil på skolan wink
de bör väl ändå kunna fixa det.. smile
Jo har kollat lite där med motor namn och så,
Får hoppas det blir bra för dig!
satt och kollade in din bil igår och det ser ju ut att vara en bra början wink
Med vänliga hälsningar Robin
2 712 Inlägg
7 januari 2012
Vilken olja använder jag till kopplingen på min  mitsubishi galant -93.
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
7 januari 2012
Bromsvätska, dot 3 eller 4.
2 712 Inlägg
7 januari 2012
tack så mycket för snabbt svar!
2 712 Inlägg
8 januari 2012
Magnus en snabb fråga. du verka ha koll på det mesta i dessa bilar..
Tog bort en glöd lampa idag till kartläsar lampan. på lampan står det A12V8W, men när jag kollar runt på internet kan jag verkligen inte hitta någon sån lampa..
vet du nån affär som säljer såna delar måntro?
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
8 januari 2012
Just det har jag inte koll på. Jag har rivit ur all inredning i bilen och tyvärr gick det mesta till tippen... Var ganska sunkig inredning...
Men lägg upp en bild så kanske vi kan bena ut vad det är för lampa.
2 712 Inlägg
8 januari 2012
Kan avvakta med det tills imorgon.
morsans sambo jobbar på Battsam och skall kolla där imon på jobbet,
så förhoppningsvis har de något.
men kan jag sätta in en klenare lampa eller en med högre Watt?
eller måste det vara just 12 V 8 W ?
Med vänlig hälsning Robin
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
8 januari 2012
Nej du kan använda både 5 och 10w lampor, bara de assar i sockeln.
