5135
Montera 2st 16T turbo på volvo s80 T6
1 406 Inlägg
7 januari 2012
Hejsan någon som har någon ritning eller  bilder och förslag av
hur man ska gå till väga för att bygga ett
grenrör för två stycken 16t tubosar till min t6a?
mvh
En norrlänning med en gnutta storhetsvansinne.
460 Inlägg
7 januari 2012
mvh
svetsa bara dit en adapter på grenrörets fläns som stämmer med 16t:s fläns?
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
7 283 Inlägg
7 januari 2012
Skruva fast en fläns i toppen och sätt sen en fläns på turbon och placera den där du vill ha den.
Svetsa sen fast några stag mellan flänsarna och skruva bort turbon.
Svetsa dit rör och montera.
Du vet att det lär bli närmare 600hk med bägge dom va?
460 Inlägg
7 januari 2012
Får inte 2st 16t plats på originalgrenrören? eller blir det för dåligt flöde vid högre effekt? smile
7 283 Inlägg
7 januari 2012
Det har jag ingen aning om. Tänkte mest att det brukar vara trångt med 6or och dubbla turbo agg så jag drog helt enkelt en snabb slutsats om att han behövde göra nya grenrör.
Hur pass bra original är eller om det får plats/går att montera direkt på original vet jag inte smile
1 406 Inlägg
7 januari 2012
jaha går det att fästa dom direkt på orginal grenrören?
460 Inlägg
7 januari 2012
kolla upp vad det är för fläns bara, har 16t samma som dina originalturbos så är det ju bara att skruva dom (huruvida dom inte tar i något i motorrummet). annars går det att lägga mellan adaptrar.
1 406 Inlägg
7 januari 2012
jaha då måste jag kolla upp det
460 Inlägg
7 januari 2012
är ju det absolut smidigaste sättet!
10 576 Inlägg
8 januari 2012
Det får bli en väldigt avancerad adapter...
http://pics.eurochopshop.com/x/XACP/XACP171b.JPG
-=[Performance by Torpis]=-
187 Inlägg
8 januari 2012
Fyfan! Snacka om att dom har gormat till det big_smile
Never underestimate the power of stupid people in large groups...
KHRacing
8 januari 2012
haa jag tänkte svara precis som du Torpis :-)
10 576 Inlägg
8 januari 2012
Sen kan det kanske gå att passa ihop delar för att få dit 16T kompressorn i original avgashus, men det är ju som att försöka slå maratonrekordet med snorkel.
4 824 Inlägg
8 januari 2012
hur turbona ser ut beror på årsmodell, hade för mig det och kollade på bildelsbasen.se och visst va det så wink
här är en bild ifrån den här annonsen på turbo ifrån en T6 ´02 http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=21123423
http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/44/bil/lgnr/229104_1.jpg&width=&height=
och här har vi en bild ifrån den här annons på en turbo ifrån en T6 ´99 http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=20774350
http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/36/bil/lgnr/631736_1.jpg&width=&height=
viss skillnad eller hur?
då är bara frågan vad är det för fläns på dom gamla turbona?
Mvh Christian
460 Inlägg
8 januari 2012
haha fyfan! så när turbon rasar får man renovera den eller byta grenrör och hela kittet -,-
