4835
Högt oljetryck AUDI 100 2.6E -94
13 Inlägg
27 januari 2012
jag har en audi 100 2.6E,  för ett tag sen så gick oljetrycksmätaren i i "Topp" ca 6-7 bar och vägrar sjunka.
vad kan problemet vara? jag har funderingar kring ingensotat vevhusvent, dåligt oljefilter, för mycket eller för lite olja, för tjock olja? vad tror du, tacksam för svar.
Vi gör det vi älskar
älskar det vi gör
// Ryssen
2fast4you
371 Inlägg
27 januari 2012
trasig mätare?
haru kört fast eller
13 Inlägg
27 januari 2012
det går ner efter att man har stängt av motorn. plus att den varnar för högt oljetryck när man varvar på den över 2000rmp
älskar det vi gör
// Ryssen
2fast4you
371 Inlägg
27 januari 2012
dra upp olje stickan när motorn är igång. är det högt tryck där så är det ju nått med vevhusventilation.
13 Inlägg
27 januari 2012
okej får kika på det. tackar wink
älskar det vi gör
// Ryssen
Försöker iaf
12 819 Inlägg
27 januari 2012
Är givaren  sönder blir det så, byt.
Mvh Tommy
13 Inlägg
27 januari 2012
okej men jag tror fortfarande på vevhus venten, har jag otur kan det vara igentäppt oljekanal sad
älskar det vi gör
// Ryssen
Försöker iaf
12 819 Inlägg
27 januari 2012
Ja, lika bra att kika igenom det för säkerhets skull, inte roligt att börja skjuta ut packboxar smile
Mvh Tommy
13 Inlägg
27 januari 2012
japp vart sitter givaren då?. ska spola ur oljekanalerna och ev. byta vevhusvent om det behövs, samt kamremsbyte (y)
älskar det vi gör
// Ryssen
5 710 Inlägg
27 januari 2012
I systemet sitter en reducerventil som skall öppna för att trycket skall bli lagom. Hänger sig den i stängt läge kommer trycket bli för högt.
Oljetrycket blir inte högre för att vevhusventilationen är täppt.
Nikeish skrev:
dåligt oljefilter
Mätning av tryck sker i regel efter filter = hade du haft täppt filter hade trycket varit lågt istället.
Det är pumpen som ger dig oljetryck, den bryr sig inte om du har för mycket olja i sumpen.
Nikeish skrev:
för tjock olja?
Kom problemet plötsligt? Då är för tjock olja inte speciellt troligt eller hur? Oljan blir ju inte för tjock över en natt....
MVH Jonas
Försöker iaf
12 819 Inlägg
27 januari 2012
Finns mkt bra saker att läsa om Audis v6a på www.12v.org.
Där finns lite skisser över vart ovan nämnda pinaler finns.
Mvh Tommy
