13906
Automatlåda SAAB 9-5 - 1998-2004
1 Inlägg
29 januari 2012
Hallå smile
har en Sabb som jag tagit isär lådan på för att byta lockupsolenoiden samt filter.
Doch är man tvunggen att dela lådan för filterbyte, och då måste lamellpaketet lossas......
detta gjordes, MEN.....   när jag trycker ner lamellerna i "kugghjulet" som taggarna ska passas in i, så vill det inte riktigt...sad
den yttre axeln med splines vill inter röra på sig, medan den innre axeln snurrar fint.
det går inte att lyfta ur "kugghjulet" lamellpaketet ligger i, för splinsen verkar vara slitna...  ev har någon rotat i lådan tidigare samt att den har gått långt...
frågan är:  Ska den yttre splinesaxeln till momentomvandlaren sitta stumt i autlådan, eller ska den rotera lika bra som inre axeln?
kan tillägga att när momentomvandlaren som kraften från motorn kommer på,  trycks fast och de 2 taggarna fastar i de 2 taggarna under packboxen på lådan, så går den att vrida runt lätt.
hoppas att någon som grejjat med detta kan komma med tips och råd:)
Lasse smile
