13019
Läcker ut olja på handbromsbackarna från bakaxel volvo 740
2fast4you
371 Inlägg
2 februari 2012
hej tänkte besiktiga isbil så en kan förflytta sig mellan olika isar lagligt. men har stött på ett litet problem. fick en 2a på besiktningen dålig hanbroms. plocka isär o då såg jag att det var fullt med olja på backarna o skivan. är 100 år sen jag höll på o skruva med 740 o bytta bakaxlar hit o dit. NU till frågan är det nån som vet om det går o byta packboxen på drivaxel eller måste man byta lager o allt? orka inte o skruva isär o titta för det var mitt i förra helgen o isen ligger tjock=) tacksam för svar om jag ska jaga ifatt en annan drivaxel eller bara byta packbox=)
haru kört fast eller
