4596
Den stora extraljus tråden
3 151 Inlägg
30 augusti 2012
#2841
TouchOfRed skrev:
Vänta nu.. Starkt blått ljus säger du.
Då borde ju måååånga av dom bilar med originalxenon vara olagliga.. ^^
Vilken bil med originalxenon lyser blått? Finns inte, eftersom dem ska ha 4300K i halvljuset. wink
TouchOfRed skrev:
Inte tänkt på det dock. Alltid trott att det varit reflektorerna. Men kanske borde testa och se.
Vet dock inte riktigt hur man mäter? Har ju H4 så jag har 3 poler om jag inte minns fel.
H4 har 3 poler, ja. Mäta mellan den högra och den vänstra polen, den övre polen flyttar bara skölden, så vitt jag förstått det hela.  smile
Team Breehäng
1 623 Inlägg
30 augusti 2012
#2842
Tror den övre polen är för halvljus, för jag råkade ta styrströmmen till extraljusen från den först lol
R1 3 ツ
2 4
Meldem
4 137 Inlägg
30 augusti 2012
#2843
Blått kanske var att ta i, men dom lyser ju inte med 4300k tycker inte jag iaf. Mellan 5000-6000k. Men kan ha fel :p
Ska se om farsan har en såndär Multimeter eller vad dom heter? tongue
2 093 Inlägg
30 augusti 2012
#2844
Hittade en fin bild smile
http://www.4crawler.com/4x4/CheapTricks/Images/H4_Pinout.jpg
3 151 Inlägg
30 augusti 2012
#2845
Aah, så var det ja.. Blandade visst ihop lite. big_smile
Meldem
4 137 Inlägg
30 augusti 2012
#2846
http://www.4crawler.com/4x4/CheapTricks … Pinout.jpg
Så jag mäter på.. High och Low?
Och det skall visa runt 11-12 kanske 13volt? Om det är under 11 volt så är nåt?
3 151 Inlägg
30 augusti 2012
#2847
Mäta först mellan batteripolerna, plus och minus, sedan mäter du mellan "common" och "low". Är skillnaden i spänning mer än vad som vore troligt är det bäst att byta ut kablarna.
Är motorn avstängd så bör spänningen ligga runt 12V (förutsatt att batteriet är fulladdat), med motorn igång så bör generatorn driva upp spänningen till något på 14 Volt.
Tillägg: Mät mellan "common" och "high" också, eftersom det är helljuset.
Senast redigerat av Mervolic (30 augusti 2012)
2 093 Inlägg
30 augusti 2012
#2848
Du ska mäta strömmen mellan common-low och common-high så får de reda på hur mycket ström som lampan får. Mät även hur mycket ström du har på batteriets poler.
Meldem
4 137 Inlägg
30 augusti 2012
#2849
Tack för hjäpen grappar ! ska ut och mäta imorgon och se om skrotet håller måttet
2 624 Inlägg
30 augusti 2012
#2850
Gör så och återkom vad för resultat du fick!  wink
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
30 augusti 2012
#2851
TouchOfRed skrev:
C_A_T skrev:
TouchOfRed skrev:
2mm rostfritt. Jo det är för klent.
+ att jag fick försvaga "öronen" lite när jag gjorde mitt extraljusfäste för 5st extraljus.
Jag satte mina extraljus och stag över reg plåts fästet och det håller.
Men du har nog starkare material ? smile
Staget är starkare, men reg fästet är 2mm från biltema
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
GL77
31 augusti 2012
Lite bilder från mitt gamla HELLA 3000 Xenon system.
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36462/36462-98cd4c0794f5eddbc57badc547b7a34b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36462/36462-8b81a1b9a04e2862362a8b292e9fbada.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36462/36462-39c13388e450bef7521e1adca48fbbdc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36462/36462-5c99ed65e6e71f838b8db727561d9cad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36462/36462-23a0f9a2121d8e1ccff64d794174d82e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36462/36462-7916fe9a6dc4e30fb7dd5f1a6a552538.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36462/36462-1743143af7e583ba6794936abfc05b6e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36462/36462-b3cd8fd97a8eeb8b05c9926a2c43927a.jpg
De lamporna var bestyckade med 3x55w speed starter & de gav en mycket bra ljusbild.
Senast redigerat av G-TECH (31 augusti 2012)
79 Inlägg
31 augusti 2012
#2853
Blidde vita bosch till slut, fick ett bra pris på 1350 för tre så slog till på dem, ser väl vettigt ut? smile
Blir 55w speedstarter senare sen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/85/84940/84940-6ca808f7f1a413444c0426943e08959b.jpg
GL77
31 augusti 2012
Lite bilder & filmer från inatt... wink
https://www1.garaget.org/archive/37/36462/283763/283763-2679417.jpg
Halvljus...
https://www1.garaget.org/archive/37/36462/283763/283763-2880842.jpg
Alla lampor tända...
https://www1.garaget.org/archive/37/36462/283763/283763-2880835.jpg
Min nya GoPro kamera med LCD skärm så att man ser vad man filmar/fotar...
https://www1.garaget.org/archive/37/36462/283763/283763-2880849.jpg
FILMER i FULL HD kvalitet:
http://www.youtube.com/watch?v=5wThEEDYaXw
http://www.youtube.com/watch?v=S-BlswL1Sd8
http://www.youtube.com/watch?v=R1g5I7ESfnE
783 Inlägg
31 augusti 2012
#2855
Fina filmer, var en jäkla bra kvalite=) Hur mycket bättre lyser 100watts kitet än 55wattarna? Men visst är de inte speedstarter på 100w?
783 Inlägg
31 augusti 2012
#2856
http://www1.garaget.org/gallery/images/85/84940/84940-6ca808f7f1a413444c0426943e08959b.jpg
Skulle haft två till smile
2 093 Inlägg
31 augusti 2012
#2857
Ser riktigt bra ut, förutom att mittersta lampan täcker för världens bästa bilmärke wink
GL77
31 augusti 2012
Jag ska montera bort 100w kittet, så nöjd är jag dessvärre inte med det. Det räcker med 55w speed starter. Och till din fråga så är inte 100w i speed starter.
