4812
Audi A4 1.8T -01 startar inte
2 038 Inlägg
3 mars 2012
Hej.
Audi A4 1.8T -01 modell B5
Skulle åka till jobbet i måndags och lät bilen stå på tomgång medans jag skrapade rutorna. Han skrapa nästan hela bilen innan den dog tvärt utan förvarning. Har gått felfritt ända fram tills den dog och nu vägrar den starta.
Motorn går runt men det finns ingen gnista. Hittade inget via VAG-COM och motorn får bränsle. Alla säkringar är hela.
Blir snart galen om jag inte hittar felet. Någon som har råkat ut för det här tidigare?
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
4 mars 2012
slocknar immobilizer-symbolen som den ska? (en bil med en nyckel i) tryck i nyckeln, vrid den till on (inte start) och vänta tills symbolen slocknar, om den inte slocknar så är något tokigt...
på min dog tändmodulen, den sitter fastskruvad ovanpå luftburken, om den ryker så försvinner gnistan på alla 4 burkarna samtidigt... men vill ha för mig att den gav en felkod...
Senast redigerat av TS_quattro (4 mars 2012)
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
2 411 Inlägg
4 mars 2012
Tror också på tändmodulen för om det skulle vara startspärren så brukar den väl starta några sekunder i alla fall?
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
4 mars 2012
tänk bara på att kolla upp vilken tändmodul du har då det finns två olika, en hitachi och en bosch, det står på modulen vilka som tillverkat den, bör EJ förväxlas då det finns en stor risk att motorstyrdonet kräks och dör om du hänger i bosch där det skulle vara hitachi och vice versa...
edit: och ja, original motorstyrdon är så dyra att man kunde tro de var gjorda helt och hållet i solitt guld, de är inte direkt gratis på skroten heller, räkna med 2000 och uppåt för ett begagnat, nytt original "ej inbyte" är så dyrt att det är att betrakta som stöld...
2 038 Inlägg
4 mars 2012
Tack för svaren!
Hittade felet efter 4 timmars felsökning, var ett relä som inte stängde helt. Lite missvisande när det klickade men tydligen inte slöt helt. Kan man äntligen åka till garaget igen! big_smile
Senast redigerat av Nosliwe (4 mars 2012)
618 Inlägg
4 mars 2012
Kan gärna berätta vilket relä det var för andra som har samma problem!smile
2 038 Inlägg
4 mars 2012
En bild säger mer än 1000ord.
http://i64.photobucket.com/albums/h187/yeaht0m/untitledAUDI3.jpg
Den pilen pekar på, men min var vit.
2 Inlägg
27 september 2021
Hej,
Hittade denna tråd...har liknande problem med en A4 1,8T Avant 06:a. Parkerades för 1 år sedan i garage när min far gick bort. Blev stående med dött batteri. Bytte batteri men den startar inte. Går runt, luktar surt efter några försök men tänder inte. Kan det alltså vara ett relä som spökar?
--Mats
4 Inlägg
5 maj 2024
aufgedyng skrev:
Hej,
--Mats
Exakt samma sak med min bil, en 02a som stått under vintern och nu inte får gnista. Vad var felet på din?
