11963
Hur fungerar en turbo ?
550 Inlägg
9 april 2012
jag vet hur en turbo fungerar, den trycker in mer luft i motorn. Men de är detaljerna och luftens gång från att gå in i turbon och in i insuget som är oklart för mig.
Jag är VÄLDIGT sugen på att testa och bygga turbo på en bil (lite halv oseriöst bygge) för inlärnings syfte och sedan ge mig på seriösare saker.
Finns de någon som kan förklara detta för mig ? Luftens gång, vad luften passerar för delar, Hur det ska byggas?
ja ni förstår kanske.
Hoppas nån kan hjälpa mig. Som sagt, inget proffs trim utan bara inlärnings syfte.
Tacksam för alla svar.
Senast redigerat av D-alvarsson (9 april 2012)
German Engineering
9 083 Inlägg
9 april 2012
1 567 Inlägg
9 april 2012
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
550 Inlägg
9 april 2012
Detta är varför jag älskar garaget.org
Fick vänta max 3 min på svar.
Tack så jätte mkt !! kanske kommer en projekt tråd så fort jag får råd med alla delar smile tack så jätte mkt !
550 Inlägg
9 april 2012
Det finns ingen bra tråd ex som ett bygge där dom visar när allt monteras ?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
9 april 2012
Finns säkert 100 trådar om konverterade 525or och små Honda-maskiner. Bara att söka.
550 Inlägg
9 april 2012
får göra de. Tack smile
66 Inlägg
9 april 2012
http://www.youtube.com/watch?v=0Ge65pSpJPg
En animering över hur insug och förbränningen går till i en mazda mps motor.
7 283 Inlägg
9 april 2012
http://server.pure-pf.com/phpBB/
http://skogenracing.editboard.com/
Sen finns det väl någon sida som heter något i stil med lowbudgetrides eller så som också ska lite info om jag inte minns fel.
Monteringen är den enkla biten. Att få det att fungera men framförallt att hålla är den svåra.
Senast redigerat av Brains (9 april 2012)
550 Inlägg
9 april 2012
arenwik skrev:
Sen ska du nog inte skriva ut att du är 17 år på en sida som har åldersgräns på 18 :p
haha kanske får ändra de då, tänkte så att ni skulle förstå att ja inte är något geni utan vill bli wink Fyller 18 om ca 2 månader då men ja ändra wink
550 Inlägg
9 april 2012
OCh tack än en gång alla hjälpsamma !!
550 Inlägg
9 april 2012
Vilka komponenter behöver jag ? jag kan skriva upp dem jag vet
Rör- Till ic, luft filter etc.
Turbo aggregat.
Intercooler
Smörjning ( vet ej hur detta ska lösas)
Avlastnings ventil.
Grenrör.
Fyll i min lista  och förklara gärna om ni vill
Kanske bör tillägga att ja tänkt och bygga de på en 1.8 förgasar motor
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
9 april 2012
Turbo aggregat.
Intercooler
Avlastnings ventil.
Grenrör.
KUNSKAP
Och när det kommer till förgasarmotorer blir det genast mkt jobbigare.
Men tro mej, det är inte värt.
För mkt pengar, jobb och problem för att vara värt, och i slutändan kommer det aldrig bli riktigt bra ändå.
arenwik
9 april 2012
Turbo aggregat.
Intercooler
Avlastnings ventil.
Grenrör.
KUNSKAP
Om han gör det för att lära sig så är det ju värt det roll Dock inte i något annat fall.
550 Inlägg
9 april 2012
Ska man ge sig på en insprutnings turbo istället ? Riktigt bra är inte de jag är ute efter, jag är ute efter KUNSKAP som sagt va.
jag bryr mig inte om de knappt ger nån effekt höjning jag vill bara få det att funka.
Förstå mig på proccessen.
Vissa kanske kör All-In men ja börjar lugnt, jag lär mig bäst genom praktik och då tänkte jag att jag ger mig på detta.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
9 april 2012
Jo jag förstår ju att den aspekten finns oxå (har själv gjort en liknande grejj)
Men med en förgasar-motor? Det är verkligen pointless. Dom har ju snart dött ut helt ändå tongue
Mitt tips är en liten japanare, typ Civic. Det finns mycke turbogrejjer färdiganpassade till dom smile
550 Inlägg
9 april 2012
Delar ska inte vara något större problem
Grenrör ( vet en som kan bygga)
Intercooler (har en kompis)
Turbo ( samma kompis wink saab turbo aggregat)
Rör (biltema wink )
Allt annat kan oxå fixas tror jag då han med alla dessa delar jobbar på en skrot big_smile
517 Inlägg
9 april 2012
Äh, vafan är det halvt oseriöst busbygg kan du lika gärna köra på med förgasare så slipper du bry dig om bränsleinsprutnings-biten, då förgasaren sköter det där av sig självt när du väl ha lärt dig att bestycka om en sådan och ev. även trycksätta den.
Men räkna med att bilen kommer sluka bra med soppa utan att ge några monstruösa hästkrafter då det handlar om en liten 1.8:a sad
Sedan har du väl kanske förstått att driftsäkerheten på maskineriet med all sannolikhet kommer sjunka drastiskt så jag hoppas att det inte är din bruksbil du har tänkt börja trimma?
550 Inlägg
9 april 2012
Nej absolut inte, du kan se den lilla 1.8:an som en försöks kanin som är redo att säga farväl wink
så mata på med tips ! smile
TBM NINJA
917 Inlägg
10 april 2012
om du bara vill pröva dej fram lite å lära dig sakta men säkert så ge dig på en snik konvertering..men komihåg att det är tekniskt sätt omöjligt att bessa...
turbo grenrör (beställ, bygg)
turbo agg som passar flänsen på grenröret
luftfilter till turbon
downpipe med en hylsa för lambda
silicon eller bara svetsa rör från turbo till insug
ladda 0.3 borde gå med detta
för att öka laddet till 0.5 så kan du lägga till
ställbar BTR så du kan höja bensintrycket
eventuellt större spridare
intercooler
dettta är för insprut...en förgasare hade jag gett dig rådet att strunta i direkt
