12411
Hur kmr det funka med 3" lmm, 2.5" ic och 3"spjäll?
570 Inlägg
1 maj 2012
Volvo 740 gl 88, lh2.4,  B230fk 16V turbo
Tja
tänkte montera 3"lmm på bilen för jag har ökat spridarna,
jag har nu en 2.5" ic monterad på bilen och 3"spjäll
kommer det bli någon skillnad om jag har min ic som är 2.5" eller inte,
menar om det stryper luft tillförsel och så?
vad är det optimala? att ha samma storlek på allt?
tänkte mer så den inte börjar gå konstigt och så.
tacksam för svar
8 309 Inlägg
1 maj 2012
Spelar ingen rill om du har 2,5" anslutningar på ic'n. Du lär upp rejält i effekt innan det börjar bli en strypning.
570 Inlägg
1 maj 2012
men hur blir det då, för de sägs att man ska öka lmm lika många % som man ökar spridarna, behöver inte alla rör då vara lika stora utan den räknar bara vad som flödar igenom lmm och inte hela vägen fram till insug?
8 309 Inlägg
1 maj 2012
Det är ju bara lmm-huset som spelar roll för att bränslemängden ska bli rätt.
570 Inlägg
1 maj 2012
okej då fattar jag
