9120
Volvo 745 som äter stödlager
2 914 Inlägg
2 maj 2012
hej, allt började med att det lät mer och mer illa från tranmissionen på min 745a -87 (tror det är en 87:a). till slut rasslade det bara till och det flög lagerkulor, ajja bara byta tänkte jag, så jag bytte stödlager och stödlagerhållaren i gummi, 500 mil efter det for alla lagerkulor igen, konstigt som fan tyckte jag det var, men jag bytte bara själva lagret (bara 2 lagerbanor kvar av det "gamla", lika så på det äldsta) och nu låter det som det gjorde i början och det var förra månaden jag bytte andra gången,
försäljaren säger att det inte går montera fel, att jag gjort rätt när jag montera skiten, finns det om någonting annat som kan vara slut och det är därför lagret far, t.ex. hardyskiva eller liknande, men jag tycker iallafall att vxl lådekudden ser bra ut och att hardyskivan ser bra ut. växelspaken rör sig då inte så förfärligt mycket heller kan jag tycka.
tack på förhand för svar.
// kalle
Fri fart för ett fritt folk!
15 284 Inlägg
3 maj 2012
sänkt som f-n? inte ovanligt att kardan lägger sig mot golvet och då får stödlagret ganska mycket stryk oxå eftersom det bottnar i gummihållaren
2 914 Inlägg
3 maj 2012
den är original på alla sätt och vis. dock väldigt ojämn väg till och från jobbet. tongue
15 284 Inlägg
3 maj 2012
ha bakhjulen hängade i luften och kolla om det skakar av fan om kardan annars finns det ingen anledning att det ska gå sönder
2 914 Inlägg
5 maj 2012
okej ska pröva det. tongue
2 914 Inlägg
5 maj 2012
Putteliten skrev:
Kan ju vara bakaxelbussningar som är slut också.
hur kan man kika om dem är slut då? tongue
9 167 Inlägg
5 maj 2012
Bilden nedan visar bussningarna. Be någon att kolla på bakaxeln när du håller på bromsen och lättar på kopplingen med växel i. Vrider sig axeln så är SF-622 dåliga. Du kan även hissa upp bilen och rycka å slita i grejerna ä se hur dom känns.
http://www.bakaxel.se/bakaxel_files/produktbilder/bussningar/superpro_240_bak.jpg
Pim_Pim
5 maj 2012
Precis.. hade själv det felet, men den åt hardyskivor istället tongue
2 914 Inlägg
7 maj 2012
ska kika om det är bakaxelbussningarna, ska även montera ett nytt lager och gå "by the book" när det gäller montera det.
men tack för svar och jag ska kika om det är något som var det som kan hjälpa mig smile
Offroad Racing
3 123 Inlägg
7 maj 2012
kan vara en skev kardan oxå.
