8380
Laddtryckproblem volvo 940 Turbo -98
334 Inlägg
14 maj 2012
Har ett fenomen som jag inte vet hur jag ska lösa...
Har olika laddtryck på varje växel, vet att det kan skilja lite men inte så mycket som jag har:
2:ans växel = 0,7bar
3:ans växel = 0,9bar
4:ans växel = 1,1bar
5:ans växel = 1,4bar
Vad är det som gör detta?
Skulle vara fint att åka på 1,2-1,4bar på alla växlar som normalt?
Setup:
Chippad bränslebox
Chippad tändningsbox
VX3-Kam
T3/T4 turbo "Air 60" upp borrad från 19mm WG-kanal till 26mm.
Annat grenrör
3" avgassystem med sportkatt och 1 dämpare
"968" spridare från s60R
3" LMM
530 topp
Återcirkulerande dumpventil från KLracing.
"Foam" filter
Bränslepump 340 L/H
Mappad av Jonas Bengtsson.
Pysventil
Just... Awsome!
385 Inlägg
14 maj 2012
det är nog wg fjädern som cp.ar tongue
börn i varje hörn är fett rätt;)
334 Inlägg
14 maj 2012
Mja, något galet är det tongue
Just... Awsome!
385 Inlägg
14 maj 2012
kolla så den inte sitter löst big_smile
334 Inlägg
14 maj 2012
Will do smile
Just... Awsome!
377 Inlägg
17 maj 2012
Låter som du har för lite slaglängd på wastegaten, ju högre växel desto högre motstånd och wastegaten kan inte öppna mer och laddtrycket ökar.
Gör stången lite längre och styr luften till wastegaten igenom en laddtrycksstyrning.
Det borde fixa dina problem.
334 Inlägg
17 maj 2012
Mjo, blir not till att bygga om till extern WG istället tror jag. ÄR nog lite smidigare att köra med smile
Tackar för svaret iaf! smile Tål ju att provas om det inte blir ombyggnad till extern.
Just... Awsome!
377 Inlägg
18 maj 2012
Om du justerar grejorna rätt så fungerar det bra med internwaste.
Som på min så kan jag köra med ett stabilt laddtryck mellan 1bar till 2,3bar med interwaste.
Visst, det är jävligare att få till en bra lösning, men man sparar många tusenlappar med.
334 Inlägg
18 maj 2012
Okej, Nackdelen är väl att jag har en kina kopia till turbo agg. (t3/t4) Och om jag har förstått rätt nu i efter hand är det ett bra aggregat för pengarna men det mesta är under dimentionerat. så funderar på att byta wg, varit inne på att byta interna med, då jag nästan skruvat ut max på den nu varande.
Denna har jag tittat på:
http://www.h2mracing.se/webbutik/produc … ts_id=8300
Just... Awsome!
42 Inlägg
21 maj 2012
min externa kina wg funkar utmärkt:P billigt o bra big_smile köra med nåt sånt ?
334 Inlägg
22 maj 2012
Mja blir ngn 38mm rostfri smile
Just... Awsome!
42 Inlägg
22 maj 2012
gott! bara att handla och bygga smile
334 Inlägg
22 maj 2012
Yesbox! wink
Just... Awsome!
