12445
10 Inlägg
27 maj 2012
Min bil stegrar
Senast redigerat av KillenUtanKollen (8 september 2012)
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
27 maj 2012
har du olika stora hjul fram och bak?
1 008 Inlägg
27 maj 2012
Absgivaren till bakhjulen är densamma som till hastighetsmätaren, så har man inga problem med mätaren så kan man utesluta den.
Vanligaste felen är fel i någon av framhjulsgivarna alternativt spruckna/lösa/sönderrostade givarkransar.
Ett glappande hjullager kan också påverka.
Har du möjlighet så kolla med oscilloskop på hur signalen från resp. givare ser ut på framhjulen.
Det förekommer även att lödningarna i styrenheten glappar, styrenheten sitter intill vänster a-stolpe.
Offroad Racing
3 123 Inlägg
29 maj 2012
KillenUtanKollen skrev:
Hur mäter man ohmen på sensorerna? någon som vet?
Mät mellan dom båda stiften i kontakten.
1 008 Inlägg
29 maj 2012
Mellan 1-1,4 kiloohm ska givarna ligga på, men eftersom det funkar ibland så blir det väldigt svårt att mäta med en multimeter för att avgöra vilken av dem som eventuellt är trasiga.
Jag tror faktiskt givarna är hela,  den verkar ju klara kontrollen som den kör när du startar bilen.
Hade du inspekterat skick på kransar och hjullager? jag vet av erfarenhet att kransarna brukar vara väldigt rostiga, signalkvaliteten försämras därefter men systemet har uppenbarligen stora marginaler innan det sätter stopp.. men tillräckligt rostigt,sprickor,lösa kransar så..
