9926
Specifikationer på en 351C v2
Trollkarlen, BC
122 Inlägg
27 maj 2012
Jag har ganska nyligen köpte en Mercury Cougar XR7 av årsmodell 1975. Och jag har nu kommit fram till att det är en 351C och inte en 351W.
Den har en två ports förgasare original, vilket då gör den till en v2 (?) och min fråga då är:
* Vad är det för nm och vad är det för hk i den motorn?
BMW macht frei!!
Wenn Sie arbeitet...
I can't promise I'll try, but I'll try to try
19 Inlägg
28 maj 2012
Grattis till Cougar-köpet.
Är du säker på att det är en 351C-motor?
De slutade tillverkas 1974, men kan naturligtvis ha blivit monterade i en 1975:a. En visuell skillnad på 351W och 351C är att den övre kylarslangen går till motorblocket på 351C. På 351W är slangen ansluten till insuget.
Vridet och antal hästar i en nästan 40 år gammal motor lär vara mindre jämfört med en fabriksny motor. ;-)
Jag har för mig att en 2-ports 351C hade 240 hp vid 9.1:1-kompression.
Mercury Cougar Sweden - the Swedish Mercury Cougar 1967-73 registry: www.mercurycougar.se
Mercury Cougar Sweden på Facebook: www.facebook.com/groups/mercurycougar/
197 Inlägg
29 maj 2012
Troligtvis är motorn en 351M. Om den är originalen. (Oktober) 1973 var året då det blev OPEC embargo och panik i USA för att förminska bensinförbrukningen. Då blev det goodbye 351C efter 1974 och hello Ford Pinto, Chevy Vega, importering av Datsun osv.
Jag heter AutoCool. Can you .se why?
Trollkarlen, BC
122 Inlägg
31 maj 2012
ivarj skrev:
Tackar!!
Jag är helt säker på att det är en 351C, då jag kollat att kylarslangen inte går till insuget. Jag blev också glatt överraskad när jag kollade under huven och såg att det inte var en Winsor.
Jo, jag vet. SMOG-motorerna. Men jag tror dock ändå att det är en C. Men hur kan man se skillnad på en C och en M?
BMW macht frei!!
197 Inlägg
31 maj 2012
Här ser du tydligt.
http://bayimg.com/KAoMoAADO
Trollkarlen, BC
122 Inlägg
31 maj 2012
AutoCool skrev:
Här ser du tydligt.
Haha... ehh? vad är det jag kollar på?
Är det delen där kylslangen  går in i blocket?
BMW macht frei!!
197 Inlägg
1 juni 2012
Framdelen av motorblocket. Du ser var termostathuset bultas fast samt fördelaren. Kolla kanten där insuget sitter den är mer än 25mm högre på 351M än på 351C. Blocket är också bredare.
Det synns ingen skillnad mellan en 351M och en 400M, men du skrev att du har en 351...
Trollkarlen, BC
122 Inlägg
2 juni 2012
Ahh!!
Jag kollade nu, och det ser ut som att det är en 351M. Dock så vet jag inte om det är en 351 eller 400...
BMW macht frei!!
Trollkarlen, BC
122 Inlägg
3 juni 2012
Men har du någon aning om vad det ska vara för hk och nm i denna motor original?
BMW macht frei!!
197 Inlägg
3 juni 2012
Du kanske hittar här Puttes90.  Google translate för översättning.
http://grantorinosport.org/BubbaF250/index.html
Vill du kunna läsa och förstår  Fords system för reservdelar så kan du leta efter "ford part number breakdown" ..
Trollkarlen, BC
122 Inlägg
3 juni 2012
Tackar!
BMW macht frei!!
Trollkarlen, BC
122 Inlägg
8 juni 2012
Jag har nu hittat hur många hästar det är i motorn, men har än så länge inte inte hittat hur mycket vrid det är i motorn. Men det var en otroligt givande och intressant sida. Kul att kunna läsa lite om historien om dessa motorer.
Jag har hittat nu att det är en 351 och inte en 400, så det har jag på papper, men inte specifikationerna.
BMW macht frei!!
