5218
Panhardstag Audi Coupe
241 Inlägg
4 juni 2012
Tjena! Orkar inte dra hela historien så går rak på sak! smile
Panhardstaget på bilen är böjt (de som går snett från bakaxeln). Svänger ja åt höger så låter det som att däcket tar i inne i hjulhuset, får precis in fingrarna mellan hjulhuset och däcket. Är det bara panhardstaget eller kan det vara något mer?
Tänkte kolla om det är någon som har tips på hur man kan fixa ett nytt? De som är original just nu har u-profil.
Är det någon som kanske har tips hur man kan göra ett hemma eller vart man kan köpa?
Svullen big_smile
Stance? STANCE! VW Golf MkII Projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262576
9 299 Inlägg
4 juni 2012
Om det är det jag tror så kan du byta det mot en fyrkantsprofil. Börja med att skruva loss det och se efter om det löser problemet. Är det så att axeln riktar upp sig så borde det vara enkelt att mäta ut från bussningarna hur lång profil du ska ha. Om det blir väldigt starkt så är risken att bilen blir lite skuttig i bak, plötsligt överstyrd, men det bör funka. Kör däremot inte utan staget för då kommer det kännas som om bilen styr på bakhjulen och dessutom kan krängningarna kröka något.
241 Inlägg
5 juni 2012
Tackam för svar! Om det inte riktar sig då? Vad kan nästa steg vara ? smile
9 299 Inlägg
5 juni 2012
http://us.123rf.com/400wm/400/400/soleg/soleg0902/soleg090200043/4333292-the-big-sledge-hammer-for-heavy-work.jpg
241 Inlägg
6 juni 2012
Haha, tänkte på det också! Tacksam för att du svara! big_smile
