9554
B230FK/FT i volvo 740 -89
46 Inlägg
13 juni 2012
Tjena har tänkt stoppa i en 940 turbomotor i 740in, undrar vad som behövs bytas boxar m.m
Vilken ska man satsa på FK/FT?
Är en 740 gl -89
MVH
Pim_Pim
13 juni 2012
Boxar, förlänga lmm kabeln, och ev ett spridarmotstånd om du inte ska köra me högomiga spridare.
Antar att det är lh2.4 ?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
13 juni 2012
B230 FT 93+ och B230FK är exakt samma motor. Enda skillnaden är ju tryckklockan på turbon
Jonas
46 Inlägg
14 juni 2012
Tar bara boxarna från nya motorn då? Högomiga spridare?
Hur kollar man vilken härva de är?
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
14 juni 2012
Har du felkodsläsare? isf har du lh2.4
Skbg Performance Team.
46 Inlägg
14 juni 2012
Japp, de va ju bra då, men då ska de ju inte va några problem å byta motor:)
2 390 Inlägg
14 juni 2012
Ta boxarna från nya motorn, -962 som bränsle och -219 funkar som tändning. Frågan är vad ska du köra med för spridare? Ska du ha original så måste du ha ett förkopplingsmotstånd till spridarna, kör med du med R-spridare behövs inte dessa smile
46 Inlägg
14 juni 2012
Okej är det bara å byta spridare å den går som vanligt lr går han bättre inget som behövs fixas för å kunna köra med dom?
2 390 Inlägg
14 juni 2012
För att dom ska flöda så mycket som dom är gjorda för måste du ställa upp bränsletrycket.968:or flödar 465cc/468cc @ 3,8 bar / 450cc vid 3 bar. Och då lär man byta LMM för att det ska lira optimalt. Men lättast är ju att ta original spridarna och åka till närmaste skrot och köpa förkopplingsmotstånd. Dom kostar inte många kronor, om du inte har nån turbobil står med såna i.
46 Inlägg
14 juni 2012
låter lättare, men hur fan kopplas ett sånt inte duktig på det här:(
2 390 Inlägg
14 juni 2012
Eftersom du inte är så duktigt på detta tycker jag verkligen du ska läsa igenom denna länk, står mycket bra info där  som du kommer behöva.
http://forum.svenska200klubben.se/viewt … view=print
46 Inlägg
14 juni 2012
okej tackar:)
