8420
Glapp i framvagnen VW Polo 08
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
26 juli 2012
Det gäller en VW Cross Polo 08.
Det är litet glapp i vänster fram dock det känner man endast om man håller i hjulen kl 6 o 12 eller bara 12, känns o låter som om fälgen skulle sitta lite löst. KL 3 o 9 känns inget!
Bilen dessutom drar väldigt lite snett o skakar i ratten när man bromsar och vibrerar i över 90km/h.
När bilen är upplyft känns inget glapp.
Dom stora bussningar är byta i våras, dom små var det inget fel på o framvagn inställd i samband med byten.
Hittar ingen glapp i nån av spindel lederna så egentligen är det hjullager eller fjäderbens lagring.
Min största misstanke är att det är denna spindelled som sitter i länk armen men den känns inte glappa. Kan det vara denna ändå?
Nån som känner igen syndromen?
Kokar ris
923 Inlägg
26 juli 2012
har du prövat att bryta med ett mindre spätt mellan spindelleden och spindeln för att kontrollera axialt glapp, alltså upp o ner?
det du kan pröva är att hissa upp bilen och sätta en pallbock på länkarmen, för att simulera att bilen står på marken, för att sedan känna på glapp.
pröva o ryck i stötdämparen fram o tillbaka också!
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
1 321 Inlägg
26 juli 2012
Vad är spätt?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
26 juli 2012
Volvofarfar skrev:
Vad är spätt?
A.k.a. kofot?
Kokar ris
923 Inlägg
27 juli 2012
heter tydligen "spett"...
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
30 juli 2012
Har nu kollat men fortdarrande inte hittat felen o har även besökt SBP som har kollat på det med sin "gung-breda" o inget där heller!
Som som har en annan teori?
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
16 december 2012
Problem löst! Byt skivor o belägg då skivorna var väldigt ojämnt slitna o rostiga på insidan.
