10225
Motorbyte! 2.0t från Volvo S40 -98 i Volvo 244-79a?
3 Inlägg
2 augusti 2012
Tänkte bryta trenden med t5:a och istället använda mej av S40/V40 2.0t motorn.
Jag undrar alltså om m90 lådan passar rakt på som på t5:an och om det det behövs göra några större förändringar utöver nya motorfästen? Främst elektroniskt (styrsystem, bränslesystem annan pump och ledningar m.m) och anpassning till det tidigare systemet som är från en B230F 2.4lh, eller bara flytta ALLT från S40in?
Tacksam för svar:)
Lowlife
809 Inlägg
2 augusti 2012
Tänk på att s40/v40 motorn inte kommer ifrån volvo.
Marcus Grönberg.
Impala '63 black Dog
Mr. AUDI !
642 Inlägg
2 augusti 2012
Gör T5 motorn de? är dem inte franska? cool
Four Rings To Rule Them All!
3 Inlägg
2 augusti 2012
Det har du rätt i. Men det är väl fortfarande en vitmotor som t5:an? Fast styrsystemen kanske skiljer sig åt eftersom de är tillverkade av olika länder.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
2 augusti 2012
Asså inte? Kanske bättre och vara tyst än att säga helt fel saker.
Dom är nämligen byggda på samma ställe som övriga vitmotorer och är så gott som identiska med en cylinder mindre.
Finns en motor i S/V40 som inte är från Volvo och det är 1.8i som är från Mitsubishi.
Edit: Om M90 lådan passar på är jag inte säker på men borde inte skilja mycket.
Senast redigerat av Busgrabb (2 augusti 2012)
Autotech
TBM NINJA
917 Inlägg
2 augusti 2012
antar du redan tänkt på det men du ska ju ha en drivlina också som går ihop, kardanen kan nog bli meckigt!
antingen fårru ta sprutet och kabel från s/v40 eller ett eget sprut (ms, vipec, nira) skulle jag tycka!
Lowlife
809 Inlägg
2 augusti 2012
Dom är enligen byggda på samma ställe som övriga vitmotorer och är så gott som identiska med en cylinder mindre.
oj så va det ja.. ! ;D sorry skyller på att jag va trött när jag skrev det, 1.8i motorn är från mitsubishi.. smile
Marcus Grönberg.
15 Inlägg
2 augusti 2012
M90 passar kanon till din 4a, den är som sagt en kortad 5a och m90 bultas rakt på.
Min son (12 år) håller på och bygger en som ska läggas i en 740 du kan ju följa hans projekt?
http://www.garaget.org/?car=298707
Rekommenderar eftermarknadsinsprut mycket lättare än standardsprutet.
